睡眠
三菱伺服回原点的方法
不进则退
20 个
144 点
817 分
在线时间: 16(小时)
查看不进则退的
发表于: 2012-08-08 19:12
以前在学校学的是用PLSY指令发脉冲,伺服运动,回原点就在原点设个接近开关,一撞到接近开关就立即停止,后来听说这种不可靠,应该用到伺服的机械原点,好像是到接近开关时,不立即停止,要把那个机械原点走到才能停止,这样可以避免误差。请高手解释一下这个机械原点,如果有些程序就再好不过了,谢谢了
takushi
50 个
159 点
1154 分
在线时间: 94(小时)
查看takushi的
发表于: 2012-08-08 19:46
機械原點簡單的說~就是伺服馬達的原點(一圈只會有一個)
不进则退
20 个
144 点
817 分
在线时间: 16(小时)
查看不进则退的
发表于: 2012-08-08 21:05
那机械原点在编程的过程中怎么考虑呢,回原点就用DSZR指令就可以了么?
99 个
222 点
10532 分
在线时间: 40(小时)
查看627549563的
发表于: 2012-08-08 21:45
三菱Q系列 我们都是用QP软件直接驱动回原点的,直接MOV k9001 u0/G1500。
总的来说就是这几种!!
1.一种是近点狗方式。
2.极限Sensor方式。
3.计数方法。
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
164997 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-08-08 22:06
由于机械开关毕竟存在响应速度问题,每次伺服碰触到开关的状态不同,导致原点误差无法避免。
相对而言编码器的Z相脉冲所在位置之精度会比机械开关精确很多,所以就被大家拿来当做机械原点。
参考帖子:
http://www.ymmfa.com/read-gktid-43500.html
或阅读QD75/1PG手册OPR章节。
dptyl
如果爱,请深爱,不爱请离开!
114 个
229 点
14818 分
在线时间: 107(小时)
查看dptyl的
发表于: 2012-08-08 23:51
为什么这些我都不会的.
kao2012
78 个
194 点
5771 分
在线时间: 50(小时)
查看kao2012的
发表于: 2012-08-09 13:35
不知道你是用哪一型號PLC
直接使用DRV k300 k2000 y(馬達運轉)
kbbof
12 个
120 点
769 分
在线时间: 22(小时)
查看kbbof的
发表于: 2012-08-11 13:18
回原点有专门的 DZRN 很好用
zsh340
zsh340
1097 个
1287 点
18780 分
在线时间: 315(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-08-11 15:12
利用Z相信号。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
三菱伺服回原点的方法
