真相
有没有 透明胶带 快用完了的提示器
Pages: 2/3 Go
820520
78 个
182 点
1015 分
在线时间: 50(小时)
查看820520的
12楼
发表于: 2012-08-14 18:48
谢谢 上面的几个兄弟
这个难点我想是 要做的是 胶带用完的 提前报警
QQ 6024 52611
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
277 个
484 点
5313 分
在线时间: 193(小时)
查看电阻焊的
13楼
发表于: 2012-08-14 20:51
站个人在旁边就得了,还可以解决就业问题,不要拍砖喔
qiaoshougang
238 个
398 点
5378 分
在线时间: 329(小时)
查看qiaoshougang的
14楼
发表于: 2012-08-15 09:29
"这个难点我想是 要做的是 胶带用完的 提前报警"
如果是这样,我想还是定做,像2楼说的,别的方法不能达到你的要求
夜游神
fudong
485 个
651 点
2853 分
在线时间: 522(小时)
查看fudong的
15楼
发表于: 2012-08-15 14:37
一卷胶带的长度知道的吧 用编码器计算长度呀 你想什么时候报警都行 想知道还有多少m都可以
15 个
110 点
766 分
在线时间: 4(小时)
查看1234602的
16楼
发表于: 2012-08-16 15:44
用测厚传感器就可以了呀
黎明
准备充电,再出发!
137 个
2654 点
3529 分
在线时间: 133(小时)
查看黎明的
17楼
发表于: 2012-08-17 21:59
支持13楼,伤残军人优先,谁都要养家糊口啊!
weilinyi
405 个
4329 点
3411 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
18楼
发表于: 2012-08-18 10:04
你哪胶带长度是固定地吗,不会一卷是多、一卷少、就不好搞啦,还有就要知道你哪胶带出带速度每分钟多少米,你那胶带是怎样用发个图片看看就好搞?
weilinyi
405 个
4329 点
3411 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
19楼
发表于: 2012-08-18 10:09
我帮你把事做好就得啦,需要加我QQ1911171257.
sport1988
345 个
1837 点
4839 分
在线时间: 134(小时)
查看sport1988的
20楼
发表于: 2012-08-18 11:01
如果固定好 选用对射光纤(精度不是很高,可能会有些浪费胶纸)
最好说说你的胶纸主要是什么结构形式动作的。
ogreman
Only The Stronger Survive
285 个
451 点
1839 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
21楼
发表于: 2012-08-22 17:35
只能计算长度了哦,如果你用步进或伺服,那就计算脉冲了,算好长度,提前报警,不然就没办法了!
ww168tech
73 个
247 点
3858 分
在线时间: 51(小时)
查看ww168tech的
22楼
发表于: 2012-08-25 16:10
计算长度可能不靠谱,现在做胶带的,说是100米,没准给你弄个90或者89都可能,测量厚度可能好点,关键胶带的纸芯厚度可能也不一致
andtom
111 个
244 点
6308 分
在线时间: 104(小时)
查看andtom的
23楼
发表于: 2012-08-26 09:34
在胶带拉出过程中间装一舞轮,没有胶带时轮掉下来检测就好了
Pages: 2/3 Go
有没有 透明胶带 快用完了的提示器
