科学
请教大虾怎么控制气缸的伸缩距离
4
5
Pages: 2/5 Go
寒潭雁影
30 个
7103 点
6915 分
在线时间: 473(小时)
查看寒潭雁影的
12楼
发表于: 2012-08-07 21:02
想别的办法吧,即使可行,成本也高。
liyanjunx
159 个
296 点
6857 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的
13楼
发表于: 2012-08-07 21:03
控制不了那么准,
sunsongfang
251 个
383 点
30448 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的
14楼
发表于: 2012-08-07 21:09
改变传动方式,比如丝杠等
zxd114
边学边用
25 个
228 点
31285 分
在线时间: 88(小时)
查看zxd114的
15楼
发表于: 2012-08-07 21:36
看精度怎么样
王大饼
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
350 个
3477 点
5567 分
在线时间: 556(小时)
查看王大饼的
16楼
发表于: 2012-08-07 23:21
建议用丝杆传动,如果非要用气缸,有一种带夹紧的气缸,加个电子尺可以试一试
maoshuai
88 个
1700 点
1301 分
在线时间: 55(小时)
查看maoshuai的
17楼
发表于: 2012-08-08 07:29
理论上可能性不大 一般的气缸不行 行程是固定的
guansky168
小张
574 个
3397 点
9178 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
18楼
发表于: 2012-08-08 07:37
10楼的方法很可靠,又简单方便
andy_gao
277 个
449 点
2377 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的
19楼
发表于: 2012-08-08 08:08
伺服电缸可以,不过价格不菲,不如换其他的方式了,可以用步进电机之类的,非要用气缸的话,难度很大
无论是加电子尺、还是磁性开关,你都控制不了气缸的行程,只能检测,因为你在得到信号即使给电磁阀线圈断电了,如果是2位的电磁阀,气缸会继续前进,不会停在传感器的位置,三位的电磁阀可以停下来,精度是个问题,而且气缸在断电后处于自由状态,可以乱动。加硬限位也许可行,不过应该也不会简单
个人意见
[ 此帖被andy_gao在2012-08-08 08:20重新编辑 ]
王风
311 个
506 点
2132 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的
20楼
发表于: 2012-08-08 08:52
PLC用脉冲控制
pengbincnc
85 个
198 点
587 分
在线时间: 141(小时)
查看pengbincnc的
21楼
发表于: 2012-08-08 09:33
用液压,或者伺服,步进都可以。空气是可压缩的。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1079 个
4895 点
1226 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
22楼
发表于: 2012-08-08 09:49
比例阀输出的模拟量不断增加。
bosshyup
174 个
269 点
691 分
在线时间: 141(小时)
查看bosshyup的
23楼
发表于: 2012-08-08 10:07
引用第5楼xubaolin于2012-08-07 17:46发表的 :
用电磁阀加接近开关
4
5
Pages: 2/5 Go
请教大虾怎么控制气缸的伸缩距离
