奋斗人生
发帖数量: 580 个
工控威望: 750 点
下载积分: 11047 分
在线时间: 69(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-08-05 13:49
上图说话!
yaanlh
yaanlh
发帖数量: 240 个
工控威望: 449 点
下载积分: 63609 分
在线时间: 179(小时)
查看yaanlh的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-08-05 19:24
就是每一根电加热都接一个电流表就晓得了,没电流肯定坏了。指示灯是不能并联的,比如220V你并联在发热管两端指示灯亮,当发热管坏指示灯也是亮的哦。所以是不能并联的只能串联指示灯,意识和保险坏指示灯亮时一个道理。
kerry
发帖数量: 73 个
工控威望: 202 点
下载积分: 4930 分
在线时间: 37(小时)
查看kerry的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-08-05 22:52
学习啦!
gongyefanwei
发帖数量: 31 个
工控威望: 143 点
下载积分: 4299 分
在线时间: 37(小时)
查看gongyefanwei的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-08-06 06:17
同意25楼,以前的厂就是这个方法,
zjp0903
发帖数量: 10 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2742 分
在线时间: 37(小时)
查看zjp0903的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-08-06 06:49
电流继电器
tangwang
发帖数量: 306 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-08-06 14:25
电流互感器,用二次线路驱动指示灯,实验证明可行   ?二次线路还要加转换电路了
zhaiwenjun
发帖数量: 39 个
工控威望: 94 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 9(小时)
查看zhaiwenjun的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2022-03-01 12:28
引用楼主dzhhwx于2012-08-03 11:23发表的 加热器坏了或者断线了需要报警,用低成本实现 :
一个加热箱有八根加热管,在设备加热的时候如果有其中一个加热管坏了就要报警,什么办法实现?
搞个电流变送器,监控电流
张jiafeng
发帖数量: 52 个
工控威望: 111 点
下载积分: 1349 分
在线时间: 12(小时)
查看张jiafeng的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2022-03-01 13:07
淘宝搜加热器断线报警器,炜固有一款
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2638 个
工控威望: 2922 点
下载积分: 40366 分
在线时间: 494(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2022-03-05 06:01
30楼正解
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
qj_wgx
发帖数量: 848 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 2854 分
在线时间: 522(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2022-03-05 13:22
   电流开关呗,设定电流,小于这个设定电流就动作,当然还可能需要电流互感器,毕竟电流开关的范围是有限的几个
qj_wgx
发帖数量: 848 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 2854 分
在线时间: 522(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2022-03-05 13:24
引用第34楼qj_wgx于2022-03-05 13:22发表的  :
不过如果考虑成本还是可以加热器断线报警器吧,原理是一样的,成本会低一点
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1026 个
工控威望: 1217 点
下载积分: 14194 分
在线时间: 329(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2022-03-05 13:47
我们当时加了电流表,并在屏幕显示电流值,设置电流范围
