  • 3
  • Pages: 2/3     Go
398173501
发帖数量: 37 个
工控威望: 160 点
下载积分: 632 分
在线时间: 33(小时)
查看398173501的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-08-04 09:43
非常感谢:19821017xw 大哥提供的参考方法!给小弟我指点迷津.
小羔羊whn
发帖数量: 19 个
工控威望: 136 点
下载积分: 619 分
在线时间: 5(小时)
查看小羔羊whn的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-08-05 11:56
可以加入一个中断,然后再中断中不断循环,等待急停关掉再回复到原程序中断行;这样的处理方法行吗?
lovefeyer
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-08-05 13:30
执迷不悟的楼猪!~!~
你这不叫急停,叫暂停!~
即使你做好了,千万不要和人家说你是做的急停,否则,贻笑大方是小事,惹祸上身就是大事了。
还说什么技术进步,牺牲安全性能来达到你所谓的方便,这是进步??
醒醒吧,钻研点正事好不好。不要痴迷于这些害人害己的下三滥勾当里!~
398173501
发帖数量: 37 个
工控威望: 160 点
下载积分: 632 分
在线时间: 33(小时)
15楼  发表于: 2012-08-06 16:54
14楼的朋友:我来这里主要讨论技术,我没说要牺牲安全性能来达到目的.请问你急停与暂停的详细定义?让小弟我受教一下!你解释的越详细我越高兴喜欢!还有13楼朋友说的方法我可以试试!谢谢你了!
398173501
发帖数量: 37 个
工控威望: 160 点
下载积分: 632 分
在线时间: 33(小时)
16楼  发表于: 2012-08-07 00:39
凡是骂人者都是技不如人,个人没修养!
lovefeyer
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
17楼  发表于: 2012-08-07 06:32
骂人??我有骂人吗?我只是看你们误入歧途而着急而已,当然了,你随便怎么做。
如果你非把这些不正常手段看做是技术,我也没办法。
最终当然不一定结果就是不好的,但是我只是提醒你,一旦出现意外,
带来的是你众生的悔恨,毁掉的是你一生的前途和幸福
年轻人,跟我谈技术不如人,我承认,比论坛上很多高手,我还差很多,
但是,就你这样的我告诉你,回去再投胎一次,或许有机会能超过我!!
398173501
发帖数量: 37 个
工控威望: 160 点
下载积分: 632 分
在线时间: 33(小时)
18楼  发表于: 2012-08-07 08:07
楼上的你不是很牛B吗?我到现在还没有听到你对急停和暂停解释!看来你也不咋地!我很低调从来没有说我技术超过谁!只有你这个傻逼还在装逼.
寂寞相思树
发帖数量: 20 个
工控威望: 132 点
下载积分: 579 分
在线时间: 4(小时)
查看寂寞相思树的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-08-07 11:07
用中断程序,后面一定要跟中断子程序
寂寞相思树
398173501
发帖数量: 37 个
工控威望: 160 点
下载积分: 632 分
在线时间: 33(小时)
20楼  发表于: 2012-08-07 11:24
谢谢19楼的朋友,我会试试你说的方法!
kbbof
发帖数量: 12 个
工控威望: 120 点
下载积分: 581 分
在线时间: 22(小时)
查看kbbof的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-08-11 13:22
用主控比较好,做运动控制我都是这么做的,一按急停里面停止,松开接着运动
zsh340
zsh340
发帖数量: 1071 个
工控威望: 1236 点
下载积分: 18533 分
在线时间: 293(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-08-11 15:03
楼主你说的这种情况应为暂停比较合适。而利用M8034禁止所有OUTPUT输出时不妥。当出现故障时,按一下暂停按钮,机械停住,故障排除后再按一下暂停按钮机械继续运行。这样比软妥,也安全。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1071 个
工控威望: 1236 点
下载积分: 18533 分
在线时间: 293(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-08-11 15:07
引用第2楼337340504于2012-08-02 18:30发表的  :
一般做中间启动必须先要求复位,在从断开的那一步从新开始。如楼主所描述情况,建议最好是这样做。如出现信号故障,极易出现人生事故!      对于机器而言,出现万一那就是悲剧。
有些机械可以像你说的那要做,有些机械不行。如果那样会浪费很多材料。如多工位的转盘加工之类的机械就不能那样做。现在的机械设计一般都是运行到哪里时,停住机械,故障排除后,按启动时,在原来发生故障的那个状态开始运行,这样不会浪费一点材料,也提高了工作效率。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
