变频器加刹车后多少时间能把电机停下来
wangfuwang
下岗农民
534 个
1035 点
2415 分
在线时间: 241(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2012-08-01 09:02
请问有人用过变频器加上刹车电阻,能及时停止电机的运转吗,3KW 的电动机/800转,变频器运行频率在30HZ,在此谢过了
庞树恒
633 个
2567 点
2834 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
发表于: 2012-08-01 09:41
这个得看负载和你的电阻,使用ED%,制动时母线电压。只要不报警。0.1S也是有可能的。
otlyp
163 个
1803 点
25385 分
在线时间: 196(小时)
查看otlyp的
发表于: 2012-08-01 11:48
负载的性质关系很大.
qrklove
478 个
733 点
2197 分
在线时间: 485(小时)
查看qrklove的
发表于: 2012-08-01 17:34
30hz,我用37kw的变频器带两台15KW的电机,还有机械制动,在30hz可以立即停车,但还是延长减速时间比较好,对变频器有利
chengjingots
61 个
338 点
2247 分
在线时间: 102(小时)
查看chengjingots的
发表于: 2012-08-01 20:46
加制动电阻可以缩短电机减速到停止的时间,你可以逐步减小减速时间来试,直到变频器失速报警为止,之前的减速时间就是最短的了。也就是电机能最快停止的时间了。
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
1696 个
5550 点
25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-08-02 08:38
我试过,10000转,加刹车电阻,1200毫秒可以停下来
这个人很懒,什么也没有留下!
zjgsaaazcc
157 个
282 点
761 分
在线时间: 440(小时)
查看zjgsaaazcc的
发表于: 2012-08-03 23:48
学习学习
liyanjunx
159 个
296 点
6857 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的
发表于: 2012-08-04 06:27
学习了。
fubin739
436 个
790 点
3238 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的
发表于: 2012-08-04 08:53
如果负载过大,可以采用先减速,再刹车的方式。
wul2.4g
1882 个
2168 点
48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2012-08-05 10:04
如果要求很严的话,建议机械式,我司的130KW的就是摩擦片的,很好。
huxingtiandi
凡人
496 个
641 点
14295 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的
发表于: 2012-08-05 11:34
学习了
kz1566
143 个
267 点
8437 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的
发表于: 2012-08-05 20:18
根据实际工况来定
变频器加刹车后多少时间能把电机停下来
