xtihee
发帖数量: 392 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 847 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-08-01 16:48
支持楼主回下
小羔羊whn
发帖数量: 19 个
工控威望: 136 点
下载积分: 807 分
在线时间: 5(小时)
查看小羔羊whn的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-08-01 20:35
看不懂,请高手解析。
z4131246
华铭工控
发帖数量: 571 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23976 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-08-01 20:46
引用楼主铭杰工控于2012-07-31 20:40发表的 运动控制的高手们挑战一下,高质量回帖必加分!!! :
用最简短的程序作出10的动作
(三菱 台达 信捷 永宏的都可以)
具体要求:如果数据寄存器内为零,直接跳过执行下一段(绝对定位方式除外)
如果后面的数据寄存器都为零程序执行完毕!
随便搞了一个触摸屏的画面,意思就是这样。
你那十个位置是绝对位置还是相对位置啊 说清楚点啊 我用松下PLC行不行啊?
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1803 个
工控威望: 6491 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-08-01 22:27
要求是相对定位或绝对定位都可以正常运行
其实本意是看思路
用什么plc都可以(中型 大型除外)
期待高手亮出程序!(上传程序以前最好实际测试一下)
有兴趣就来挑战吧,
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1803 个
工控威望: 6491 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-08-01 22:30
9楼的回帖思路正确,不过用Q系列有点太奢侈啊,最好选择价格在1200以下的小型机
waitfor
发帖数量: 597 个
工控威望: 831 点
下载积分: 6059 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-08-01 23:56
等着楼主上程序呢,这些是高手才能做的到的,我
只能看看
chenlf
发帖数量: 239 个
工控威望: 529 点
下载积分: 719 分
在线时间: 1165(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-08-02 07:47
留个记号,看看
axxxa
发帖数量: 123 个
工控威望: 5148 点
下载积分: 4746 分
在线时间: 177(小时)
查看axxxa的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-08-02 08:21
这个很好做呀。  直接用触点比较加传送指令将自己想要的脉冲频率和脉冲个数传送到指定的寄存器定时器配合起来就可以搞定的呢。如果是三菱的话,也可以借用M8029和多条PLSR配合完成。
jhbob
朋友,我是你的朋友!
发帖数量: 433 个
工控威望: 466 点
下载积分: 21524 分
在线时间: 367(小时)
查看jhbob的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-08-02 08:22
简单说一下思路:
执行前先判断数据是否为0,把不为0的数据依次传入连续的寄存器,然后用索引寄存器依次调用,次数就是不为0的个数!
互相学习!
huhaiming
上海
发帖数量: 476 个
工控威望: 590 点
下载积分: 11811 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-08-02 08:29
见识高手!
axxxa
发帖数量: 123 个
工控威望: 5148 点
下载积分: 4746 分
在线时间: 177(小时)
查看axxxa的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-08-02 08:32
个人认为如果是连续脉冲与触点比较指令配合的话定位将不会很准确,因为输出频率高的话在不同的位置会产生偏差,最好别用连续脉冲来做。
zlc1210903
发帖数量: 467 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1238 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-08-02 08:34
这个我以前还真弄过,跟你的不是很一样,你这个用一个PLSY就可以实现,我编的是一个私服随意流程进行的,用的OMRON CP1H-Y型号的。
用指针IR实现的。执行完一段程序后就用脉冲发送完成标志位触动指针加1,然后将指针的数值写入数据寄存器,然后运行数据寄存器对应的数据信息,你说的0就相当于是一个NOP指令。我是用一个很短的时间0.01S来代替的。时间到时就指针加1运行下一步数据寄存器的信息。程序传上来,楼主看看是不是和你的有很多相似性。屏是用台达的。
[ 此帖被zlc1210903在2012-08-02 08:53重新编辑 ]
附件: 私服电机浮动测试.rar (4 K) 下载次数:47
附件: 私服浮动测试.rar (5 K) 下载次数:40
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 好贴!
  • 羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
