  • 3
  • Pages: 2/3     Go
庞树恒
发帖数量: 633 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-07-29 21:07
带负载启动电流太大,而热继是双金属片的热变形不同而带动触点,相应没有那么快的。 要不再加个接触器和时继来启动时跳过热继吧。
yjhdlp
发帖数量: 475 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2269 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-07-29 21:42
启动风机不关闭风门进口的和国产的命运一样。
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 358 个
工控威望: 500 点
下载积分: 4774 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-07-30 02:11
建议你改一下启动回路,增加一个接触器 作为启动,用时间继电器做切换。试试看吧!我是也有遇到过这样的情况,是热继电器自身的原因吧!!
yaowei
发帖数量: 11 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1034 分
在线时间: 4(小时)
查看yaowei的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-07-30 08:08
可能是电机有问题或负载接地了
nyzeng
努力總會有回報的
发帖数量: 111 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4612 分
在线时间: 113(小时)
查看nyzeng的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-07-30 09:03
引用第8楼chengjingots于2012-07-29 12:50发表的  :
风机启动时要关风门,否则相当于带载启动,电流很大,对电机绕组绝缘和电气元件都是一种考验。时间一长肯定出问题。要不关风门也行,电路改装,加变频器或者软启动器,降低启动电流,可解决问题。
8樓的兄弟,加软启动器一樣沒用,75KW的風車啟動,不關風門一樣不行,加变频器沒試過。樓主,有一種方案應該可以,使用電流互感器,電流互感器一次側電流,根據風車額定電流選擇,二次側電流接熱繼電器,依據比例換算設定保護電流。這樣的話二次側電流都是0-5A,電流小了,熱繼電器就不會燒了
  • 下载积分:+1(雪峰) 这样做热继电器就没有多 ..
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 这个误差相对来说比较大 ..
    逝水流云
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 3790 分
    在线时间: 28(小时)
    查看逝水流云的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2012-07-30 10:34
    配个大一级和热继,风门这事还用的着说吗?随便想到办法去能搞定。
  • 下载积分:+1(雪峰) 就是这样
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 已经大两级了。但是整定 ..
    逝水流云
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 3790 分
    在线时间: 28(小时)
    查看逝水流云的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2012-07-30 10:36
    加变频,成本高好多啊~
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 成本太高。
    zhanggobo
    发帖数量: 158 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 934 分
    在线时间: 57(小时)
    查看zhanggobo的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2012-07-30 16:21
    做为一个电工的大忌是什么?好好反省反省.
  • 下载积分:+1(雪峰) 就是,你说说啊!
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 你说说啊。
    xuliuqing200
    生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 4887 点
    下载积分: 19109 分
    在线时间: 338(小时)
    查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2012-07-30 16:22
    75KW直接启动?连星三角都不装?牛,真牛
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 是谁在以讹传讹!
    nyzeng
    努力總會有回報的
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 4612 分
    在线时间: 113(小时)
    查看nyzeng的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2012-07-30 16:46
    是75KW的加軟啟動器,風門不關,啟動容易跳過載。樓主,加電流互感器的方法有看明白不?我公司的大馬達熱保護都採用這種方法
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 是谁说的75KW的电机?晕 ..
    hexiangjiang
    xiangjiang
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 9449 分
    在线时间: 346(小时)
    查看hexiangjiang的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2012-07-30 16:50
    太多了,我觉的国产较好。但电流应调在电机额定电流的1.5——1.7倍。复位应调在手动位。
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 这个是误导。
    hexiangjiang
    xiangjiang
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 9449 分
    在线时间: 346(小时)
    23楼  发表于: 2012-07-30 16:58
    太多了,关键是电流应调在额定电流的1.5——1.6倍。复位应调在手动位。复位前要排除机械卡死或电机短路等故障。否则是最好的热继电器也会坏。另外国产的较服水土。
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 调到1.5-1.6倍后与不装热 ..
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
