发帖数量: 46 个
工控威望: 175 点
下载积分: 2488 分
在线时间: 48(小时)
查看383702252的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-29 07:39
如图
这样RET写不进去    网上高人说的另起一行的话也不行  PLC直接亮红灯
各位···步进怎么编的
是set S20
然后另起一行F8  STL S20吗?
再下面编辑S20的内容吗?
(新手)
谢谢大家的关注    各种求关注····
[ 此帖被383702252在2012-07-29 17:46重新编辑 ]
383702252
发帖数量: 46 个
工控威望: 175 点
下载积分: 2488 分
在线时间: 48(小时)
1楼  发表于: 2012-07-29 07:46
附上自己第一次搞的拉床程序  就是RET写不了啊   郁闷啊  要试车了
附件: 60T 7.26.rar (11 K) 下载次数:66
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 527 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-29 08:06
    看顶楼图片,似乎是RET指令配合STL指令使用,但未使用STL指令;
    在GX Developer编程软件中,键入[STL S32]后(比如),梯形图中会占用一行,形如├─┈─[STL S32]┤,而不是常开接点的形式。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
383702252
发帖数量: 46 个
工控威望: 175 点
下载积分: 2488 分
在线时间: 48(小时)
3楼  发表于: 2012-07-29 08:10
引用第2楼qlin于2012-07-29 08:06发表的  :
我木有截全   我是set S32     你的意思是不用打set   用stl S2?
firephoenix
发帖数量: 40 个
工控威望: 136 点
下载积分: 2407 分
在线时间: 107(小时)
查看firephoenix的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-29 08:25
你的110,119,212,221,226,231,250,257,266,280,285,290,295,300步本来是想写STL的对吧,你把程序转换成语句的形式看看,你写的就成了LD拉。
抓紧时间在研究把。这样写不对的。你也一定是看书学的。我也是这上面吃过亏的。你没发现书上的LD 符号与正确的LD 的符号不同吗
[ 此帖被firephoenix在2012-07-29 08:30重新编辑 ]
guhong56788
发帖数量: 82 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 104(小时)
查看guhong56788的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-29 08:29
照这样,按确定
[ 此帖被guhong56788在2012-07-29 08:52重新编辑 ]
383702252
发帖数量: 46 个
工控威望: 175 点
下载积分: 2488 分
在线时间: 48(小时)
6楼  发表于: 2012-07-29 17:25
首先感谢各位的捧场   总之先把手动调试搞出来让机械的先忙活
晚上接着试楼上说的 谢谢亲
383702252
发帖数量: 46 个
工控威望: 175 点
下载积分: 2488 分
在线时间: 48(小时)
7楼  发表于: 2012-07-29 17:28
引用第5楼guhong56788于2012-07-29 08:29发表的  :
照这样,按确定
谢谢回答   请问那你的步进怎么编的   是set S20
然后另起一行F8  STL S20吗?
meipingboy
发帖数量: 529 个
工控威望: 736 点
下载积分: 9650 分
在线时间: 613(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-29 17:45
7楼的朋友:
既然是 步进 程序,那还为什么用 梯形图 编写啊!!
为什么不直接用SFC (步进)编写啊!!创建工程时,直接选SFC!
活到老学到老:还有 8  分没学到
uhbygv521
发帖数量: 45 个
工控威望: 138 点
下载积分: 531 分
在线时间: 5(小时)
查看uhbygv521的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-07-29 18:42
也可以把你的梯形图转换成步进图,STL开始就要用啊,然后好像才SET   S32
步进返回才RET
383702252
发帖数量: 46 个
工控威望: 175 点
下载积分: 2488 分
在线时间: 48(小时)
10楼  发表于: 2012-07-29 19:58
引用第8楼meipingboy于2012-07-29 17:45发表的  :
7楼的朋友:
[attachment=89106]
额   我不会啊·····现在也晚了啊   之前是卧拉的机床  现在要我搞········我改行的    谢谢你的建议
guhong56788
发帖数量: 82 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 104(小时)
11楼  发表于: 2012-07-29 20:35
引用第7楼383702252于2012-07-29 17:28发表的  :
然后另起一行F8  STL S20吗?
插入一行,再直接输入RET命令
