tanshuozhe
精华主题: 2 篇
发帖数量: 227 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 83(小时)
查看tanshuozhe的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-07-26 20:25
主接触器可能有一相触点粘连,或三对触点两高一低。换了试下。
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
发帖数量: 136 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7471 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-07-26 22:57
建议把接触器 热继电器换掉
   有刹车的的话 看下刹车片是否过紧
yaogang1088
向朋友请教。相互帮助。
发帖数量: 132 个
工控威望: 281 点
下载积分: 3829 分
在线时间: 126(小时)
查看yaogang1088的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-07-28 10:44
遇到质量差的接触器,断路器等,就会出现这样的现象
向朋友学习
wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-07-28 22:20
7楼说的很好,俺也遇到类似的问题,也是没办法后这么干的,就好了。
hulilanyu
发帖数量: 187 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2225 分
在线时间: 137(小时)
查看hulilanyu的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-07-28 23:43
缺相,
guhong56788
发帖数量: 82 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1915 分
在线时间: 106(小时)
查看guhong56788的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-07-29 07:03
你详细的说你这个电机的型号,接这个电机的主回路。
a740903
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看a740903的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-07-29 08:24
這可以要查一下。好像不太好用的樣子說,會不會它的負荷太大呢,電壓對不對呢
314674376
发帖数量: 5 个
工控威望: 104 点
下载积分: 479 分
在线时间: 59(小时)
查看314674376的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-08-02 11:22
加装缺相保护器
llb
发帖数量: 182 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14198 分
在线时间: 630(小时)
查看llb的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-08-02 20:33
建议大家不要再回贴了,楼主肯定解决了吧,也不上来说一下到底哪的问题!
redinsnow
朽木可不雕也
发帖数量: 194 个
工控威望: 348 点
下载积分: 9534 分
在线时间: 129(小时)
查看redinsnow的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2012-08-02 20:52
引用第11楼aaweihua于2012-07-25 10:56发表的  :
三次烧的都是同一绕组,楼主居然不检查主回路
同意,同意!
我的维修工,换3个接近开关,烧了,也死不悔改的准备继续换
kssolar
发帖数量: 3 个
工控威望: 110 点
下载积分: 708 分
在线时间: 0(小时)
查看kssolar的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2012-08-02 21:23
1机械方面可能存在问题。
2检查是否有端子松动或接触不良,三相电缺项等
fengxisong
发帖数量: 172 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1499 分
在线时间: 128(小时)
查看fengxisong的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2012-08-02 21:30
这种情况你得从头到位检查你的三相电接线柱有没有接好,还有如果中间有接触器,你一定熬要看触电有没有烧黑。一定要排除三相电接触不良的问题。由于接触不好,缺相导致烧坏电机。在这些都是好的情况下,你要量你的电机电流,是不是超过负载。还有你的热继电器是不是挑的大了。不跳。装上去要经常检查它的电流,看他是不是平凡的反复动作,想那种,停一下,开一下,或者正转一下,反正一下,往返频率太快,或者经常停下来,减速太快。最后才怀疑,别人电机绕的不好。
