小耍哈的哦
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小耍哈的哦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-24 23:17
我们的立体车库有一台库的升降电机被烧了后换了一个修好的上去用了4天就被烧了,然后又换了一个上去只用了一天就被烧了。3次电机绕组烧的都是同一相的。电机线路,控制回路全是好的,热继也没有跳,电机也是以前的升降电机修好的。能查的全部都查了就是不知道原因。求各位帮忙分析一下。
k78047489
发帖数量: 533 个
工控威望: 582 点
下载积分: 17456 分
在线时间: 175(小时)
查看k78047489的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-24 23:34
是不是返修有问题
gongyefanwei
发帖数量: 31 个
工控威望: 143 点
下载积分: 4299 分
在线时间: 37(小时)
查看gongyefanwei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-24 23:38
热保护是否过大,接触器触头是否完好,接线端子是否压紧?
只有接触器没有查看了。今天查看一下
bocc
发帖数量: 590 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3331 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-24 23:41
电源,一次回路
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 550 个
工控威望: 553 点
下载积分: 2772 分
在线时间: 617(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-25 08:35
从坏的频率看主要该是缺相或主回路接触不良导致线圈过热,可拆开电机检查线圈如果是单相线圈有过热现象即可判定,可检查接触器及断路器有无接触不良存在,维修或更换主回路开关紧固主线。
就是电机坏的时候温度很高,今天打算把主回路的两个接触器都换了来看效果。
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-25 09:12
电机参数不一样了,换个新电机吧,铜线的
这个人很懒,什么也没有留下!
zspwc
为学习而学习
发帖数量: 47 个
工控威望: 196 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 8(小时)
查看zspwc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-25 09:17
像这情况我遇到多次,把正反两个接触器换掉,应该可以解决问题,应该是有一个接触器接触不良引起的。
阪神
发帖数量: 309 个
工控威望: 437 点
下载积分: 1979 分
在线时间: 165(小时)
查看阪神的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-25 09:58
是不是锥形电机啊 如果是的话 那么就是维修电机的问题 重绕电机和普通电机的绕法不一样的  绕好的电机装上以后你可以测他的电流 不好的话是不平衡的 而且空载电流也很大的接近额定电流了
fom
冰心玉壶
发帖数量: 423 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 1014 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-25 10:43
电流不平衡,缺相,空开等一系列的原因,难度不大。
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 764 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15816 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-07-25 10:50
机械方面有问题;可能运行时哪一个地方吃力;正常是看不出来;重点检查传动部分;另外用西门子或者施耐德的热保护调整好;
aaweihua
发帖数量: 517 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17819 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-07-25 10:56
三次烧的都是同一绕组,楼主居然不检查主回路
庞树恒
发帖数量: 633 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-07-25 11:14
接触器缺相了吧
