秋秋
有志者事竞成
发帖数量: 408 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1493 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-21 13:03
   师傅好,威纶触摸屏里的:位状态切换开关,      类型是切换开关           标签0状态是加热开,1状态时加热关,,是左对齐,为什么,当在仿真的时候按下按钮,加热关跑到左上角上去了,不是在按钮的中间,是不是需要设置什么,请教了,先感谢了如图
[ 此帖被秋秋在2012-07-21 13:08重新编辑 ]
秋秋
有志者事竞成
发帖数量: 408 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1493 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-21 13:07
看上面加热开和加热关的图片,按下的时候标签不是在中间位置啊,除了对齐方式外,需要什么设置吗,
huangyuehua
发帖数量: 145 个
工控威望: 340 点
下载积分: 644 分
在线时间: 79(小时)
查看huangyuehua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-21 17:57
可以手动调整文字的位置
秋秋
有志者事竞成
发帖数量: 408 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1493 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-21 19:01
怎么没人来回答啊
meipingboy
发帖数量: 533 个
工控威望: 740 点
下载积分: 9856 分
在线时间: 617(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-21 21:19
这种问题如何回答?自己多看看编程手删。
我也试了,完全正常,根本不用调整,“状态0”  时,在下面写 “加热开”;然后在 “状态1 时”,把字改成 “加热关”,其它啥也别动,模拟测试一切正常。不知道你是怎么做的。
活到老学到老:还有 8  分没学到
秋秋
有志者事竞成
发帖数量: 408 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1493 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-21 23:50
引用第4楼meipingboy于2012-07-21 21:19发表的  :
这种问题如何回答?自己多看看编程手删。
会不会是软件有问题,师傅
358273433
发帖数量: 604 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-22 16:09
在状态1时,选中文字,然后调整文字到合适位置。
园家人控工
发帖数量: 111 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1588 分
在线时间: 75(小时)
查看园家人控工的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-22 20:53
可以这么试一下:把编辑文字时位置连动  这个选项选上,再随便选一个状态,把文字位置调整到合适位置。另一个状态的文字
的位置也会跟着变成一样的。如果不选那个,只能每个状态手动独自调整。另外所谓的对齐只是在标签有几行时的排列方式。
337340504
历经生死方能看透红尘!
发帖数量: 191 个
工控威望: 326 点
下载积分: 3742 分
在线时间: 29(小时)
查看337340504的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-23 13:10
努力!
xidong
发帖数量: 198 个
工控威望: 365 点
下载积分: 1084 分
在线时间: 38(小时)
查看xidong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-09-06 12:27
7楼说的对
taotao363
工控,学无止境……
发帖数量: 86 个
工控威望: 229 点
下载积分: 8603 分
在线时间: 92(小时)
查看taotao363的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-09-06 20:17
你只是把 加热开 居中了,而没有把 加热关 居中。所以模拟后加热关跑到左上角去了。
