关税
铁片认面讨论一下
曾泽彬
16 个
120 点
2429 分
在线时间: 72(小时)
查看曾泽彬的
发表于: 2012-07-20 08:44
现在有一块铁片,宽有30MM,长有60MM,厚有5MM,重点是一面光滑~一面较粗,用机电产品什么办法可以认面,各路高手讨论发表一下
二手工控电器
且行且珍惜
2952 个
4666 点
234401 分
在线时间: 3394(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2012-07-20 08:48
一面光滑~一面较粗,那么这光滑又到什么程度???这较粗又是什么程度呢??楼主不防上传几张照片参考参考!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
fubin739
436 个
790 点
3238 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的
发表于: 2012-07-20 08:55
跟你百度了一下,光滑度传感器,是有的,不知道行不行~~
曾泽彬
16 个
120 点
2429 分
在线时间: 72(小时)
查看曾泽彬的
发表于: 2012-07-20 09:43
嗯,有收集一下上传,
redinsnow
朽木可不雕也
194 个
348 点
9534 分
在线时间: 129(小时)
查看redinsnow的
发表于: 2012-07-20 09:51
基恩士的传感器应该可以!
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
340 个
419 点
1655 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的
发表于: 2012-07-20 14:20
用视觉就可以了
yuaiwu
wemhoener
470 个
10141 点
11669 分
在线时间: 428(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2012-07-20 14:23
4楼的应该可以
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
1696 个
5550 点
25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-07-25 09:34
如果从肉眼上感两个面对比度比较大的话,用光电就可以解决!其实选传感的方法就是跟据他的物理特性去判别
这个人很懒,什么也没有留下!
niningtt
1226 个
3555 点
1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的
发表于: 2012-07-25 13:33
一个是反光率不一样,直接用光电的就可以了,光纤放大器。还有就是摩擦系数不一样,相同压力测滑动摩擦力(这样不是很好处理,容易受义务干扰)
a115285978
119 个
217 点
962 分
在线时间: 15(小时)
查看a115285978的
发表于: 2012-07-25 15:10
视觉传感器
喜欢工控
铁片认面讨论一下
