放松
欧姆龙工控论坛
請問有人知道如何讓一動作保持10秒以上才動作不到10秒動作不成立
aggr13
5 个
113 点
807 分
在线时间: 3(小时)
查看aggr13的
发表于: 2012-07-19 20:31
如何讓一動作保持10秒以上才動作不到10秒動作不成立,小弟因剛接觸plc遇到這個
動作一直寫不出來,請問有人可以幫忙謝謝
huixiaxuema
工控我成长的家园
283 个
1214 点
1291 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2012-07-19 20:52
用定时器指令,即可
谢谢工控网,工控伴我长!
aggr13
5 个
113 点
807 分
在线时间: 3(小时)
查看aggr13的
发表于: 2012-07-19 21:10
不好意思我可能沒有說清楚,
是指一個訊號要達10秒才能set觸發動作
如果訊號不達10秒都是無效的
682 个
1161 点
5425 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-07-19 22:13
用这个信号驱动时间继电器线圈,时间继电器的常开触点控制动作
下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
ngch
深圳工控小匠
747 个
8895 点
1872 分
在线时间: 971(小时)
查看ngch的
发表于: 2012-07-19 22:26
按照3楼的方法就可以了
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
hyundai天梭
忙里偷闲
377 个
463 点
7315 分
在线时间: 679(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2012-07-20 13:54
可以理解为消抖电路
雪峰
168 个
5653 点
76640 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的
发表于: 2012-07-21 23:14
3楼的哥们说得好,是可行的。
zhangzhong21
10 个
107 点
646 分
在线时间: 39(小时)
查看zhangzhong21的
发表于: 2012-07-21 23:59
3楼的哥们说的对。例如:10.0输入常开点接一个10s定时器。10s定时器常开点接20.0输出线圈。10.0不足10s定时器不动作。超过10s定时器动作接通20.0输出线圈。不知道你能不能理解。
chj1021
35 个
373 点
2959 分
在线时间: 316(小时)
查看chj1021的
发表于: 2012-07-22 10:13
这个要求用继电很容易解决,楼上的说得好,就照样做吧。
aggr13
5 个
113 点
807 分
在线时间: 3(小时)
查看aggr13的
发表于: 2012-07-23 20:53
恩可以了謝謝
meddem
48 个
215 点
2129 分
在线时间: 116(小时)
查看meddem的
发表于: 2012-08-03 20:58
可以理解为消抖电路,同解。
cuixiaobao12
118 个
1140 点
918 分
在线时间: 30(小时)
查看cuixiaobao12的
发表于: 2012-08-05 10:38
很简单的看来和我一样菜
QQ540940771
欧姆龙工控论坛
