铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1803 个
工控威望: 6491 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-19 09:50
做了一台小型的自动打孔机,钻头很小,直径1.2mm,
使用后发现经常断钻头,断钻头后机床还是继续运行造成很多产品报废
现在请教各位坛友有什么好办法检测?
是用接近开关还是其他的感应开关,什么型号的。
期待有经验的朋友分享一下,加分感谢哦!
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1803 个
工控威望: 6491 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-19 09:56
由于是小机床价格较低,成本压力较大。请别告诉我用光纤类或视觉类的。
最低的成本达到功能即可,首选国产的。
期待高手回帖!
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 620 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1544 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-19 10:08
以前在小鬼子公司时,人家的的是基恩士 FS-V31  光纤传感器专门检测断钻头或者是没有上螺丝
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人,祝好人常乐
    d95
    梦想与现实的差距
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 843 点
    下载积分: 7461 分
    在线时间: 79(小时)
    查看d95的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-07-19 10:32
    LZ找一个中外合资的,如兰宝。
  • 下载积分:+5(铭杰工控)
    jxh668
    jxh668
    发帖数量: 1373 个
    工控威望: 2170 点
    下载积分: 4186 分
    在线时间: 831(小时)
    查看jxh668的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-07-19 10:45
    做一个长度检测
    能否说得详细一点?
  • 来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    发帖数量: 1051 个
    工控威望: 4912 点
    下载积分: 7564 分
    在线时间: 2586(小时)
    查看znz43的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-07-19 11:07
    能否将工件与机架绝缘起来,在钻进过程中检查工件是否接地就知道钻头是否断了。
    这样不太好操作啊
  • 下载积分:+5(铭杰工控)
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    weilinyi
    发帖数量: 405 个
    工控威望: 4329 点
    下载积分: 3411 分
    在线时间: 545(小时)
    查看weilinyi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-07-19 11:17
    买个对射的光电开关,是5v电压哪种1.2mm可检测出,就是每钻孔装料时,加个小气缸检测一下,没测到钻头就报警停机成本2-3百元
    有没有更经济一点的办法?
    shenyijin
    中级电工
    发帖数量: 564 个
    工控威望: 787 点
    下载积分: 1457 分
    在线时间: 174(小时)
    查看shenyijin的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-07-19 11:22
    好办法啊,6楼主啊
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1803 个
    工控威望: 6491 点
    下载积分: 1160 分
    在线时间: 1085(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-07-19 12:08
    感谢各位坛友回帖,如果有50元内的解决方案就好了。
    静芳
    发帖数量: 921 个
    工控威望: 3038 点
    下载积分: 3494 分
    在线时间: 205(小时)
    查看静芳的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-07-19 12:21
    带轮加个弹簧做扭力,然后接近开关检测?
    deeply
    发帖数量: 166 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 3258 分
    在线时间: 160(小时)
    查看deeply的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-07-19 12:37
    放一个对射型的光电开关,装在转台上,当钻完一个孔后回到最高点的时候,如果检测到被挡住就是钻头没断,如果没有被挡住就表明钻头断了,,光电开关上加个简易的能上下调整的装置就ok
    andtom
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 244 点
    下载积分: 6308 分
    在线时间: 104(小时)
    查看andtom的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-07-19 16:52
    朋友,你说的断钻头是在钻的过程中断吧,那就是说钻头在钻孔中就断了,是这意思吧
