  • 3
  • Pages: 3/3     Go
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-07-24 10:34
呵呵,搞定之后告诉下大家哦
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-07-24 10:42
啥都不要说,你只要把PLC通上电,然后插上通讯电缆把PLC与电脑连接。打开GX 你选测试一下通讯,看看通讯成不成功。
不成功,如果通讯线已经正常连接电脑,那么请到设备管理器中查看这个通讯线的COM口是第几口,然后回到GX再修改,要保证参数一致,直到通讯成功。然后点击PLC读取。当然你也可以用GX WORD2 。所以不管怎么先测试电脑是否与PLC成功通讯是一定要首先解决的,下面才是上传下载的问题。
山河今仍在,壮志在何方?
习惯斜口钳
发帖数量: 20 个
工控威望: 128 点
下载积分: 8353 分
在线时间: 28(小时)
查看习惯斜口钳的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-07-25 12:13
谢谢大家
   COM口设置是没问题的 你们看到的图片是通讯电缆只连接了电脑一端,没连接PLC时  点击通讯测试的所出现的画面  如果正常应该是有一个连接不上的提示对话框
    这问题我也是第一次遇到   现在是偶尔会成功一次   驱动程序  编程软件我都重装了的   还是没什么改善
侯宝
发帖数量: 228 个
工控威望: 305 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 29(小时)
查看侯宝的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-07-25 15:16
我遇到过,是通讯线的故障
高山绿水
发帖数量: 36 个
工控威望: 148 点
下载积分: 4356 分
在线时间: 44(小时)
查看高山绿水的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-07-25 15:24
联系我   我能给你解决
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-07-25 22:37
引用第17楼习惯斜口钳于2012-07-23 19:56发表的  :
谢谢     现在是偶尔可以
  ①设置问题(看设备管理器里面对应的通讯口是哪个,程序读取时选同样地com端口)
    这我应该没错  我打开程序插上电缆是在设备管理里核对了的
  ②通讯电缆有断线情况(自己上网查通讯线针脚定义,查好后拿万用表自己测试)
    我在通讯检测里看了是连接成功的
用抗干扰通信线;应该能解决;
逆水行舟
发帖数量: 141 个
工控威望: 256 点
下载积分: 670 分
在线时间: 140(小时)
查看逆水行舟的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-07-25 23:21
楼主换一根好的通讯线,以前我遇到过,用表打没有问题,但通讯时就像你的这样,甚至偶尔一次还能读出程序,一监控就史,就用的外面买的白色的SC-09通讯电缆,想了很久,后来买了根原装通讯线,红色的哪种问题就解决了。你可以找一根原装通讯线来试一下。搞好了别忘了给大家回复一下。另外帮你鄙视一下,那些说能帮你搞定又不说建议的人。难道想赚外快。哈哈
习惯斜口钳
发帖数量: 20 个
工控威望: 128 点
下载积分: 8353 分
在线时间: 28(小时)
查看习惯斜口钳的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-07-26 10:54
谢谢 30楼
      我昨天实在没办法了
     我就把电脑重装了系统  编程软件也重装了 USB驱动也重装了 然后再用就可以了
所以具体是什么地方的问题还得想想~
  谢谢  大家~~~
38723947291
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 606 分
在线时间: 6(小时)
查看38723947291的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-07-26 11:08
我的第一感觉是你的电脑和程序有问题,并不是COM口的问题。通讯线无干扰我以前也碰到一个,自己曾经做过一个线,然后没有做屏蔽,结果PLC在RUN的时候有个COM口松掉了,结果把我的RS232转USB通讯转换口烧掉了,烧掉的时候电脑会提醒电脑配置有问题,我到现在都想不明白,我自己做的线不加屏蔽,然后X口输入COM口松掉会烧掉我的RS232转USB转换口…………里面应该有屏蔽的啊~~。不过线有问题,我的电脑会弹出提醒(第一次坏掉的时候会弹出来)~~所以感觉有点和你不像,接下来COM口你说没问题,那接下来也只有你的软件碰到什么问题了,杀毒软件的等级不要设置的太高,应该就不会有问题了。
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
