andy_zy
发帖数量: 89 个
工控威望: 257 点
下载积分: 804 分
在线时间: 42(小时)
查看andy_zy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-16 10:47
就是在使用相对位置的PLSR后,无法继续使用PLSY指令,不知道什么原因
监控程序导通了,但Y0就是不ON,没有使用双线圈
restone
杭州一工科技有限公司
发帖数量: 259 个
工控威望: 410 点
下载积分: 2235 分
在线时间: 45(小时)
查看restone的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-16 15:42
程序截图上来,看看。以前这两个指令同时用过,可以的,分别对应Y0 Y1
西门子PLC、ABB变频器、康沃变频器特价销售;非标自动化改造,工业机器人改造
yigongcn.taobao.com
shliangx1
发帖数量: 8 个
工控威望: 115 点
下载积分: 767 分
在线时间: 0(小时)
查看shliangx1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-17 09:36
不能同时在同一点上动作,要错开
andy_zy
发帖数量: 89 个
工控威望: 257 点
下载积分: 804 分
在线时间: 42(小时)
查看andy_zy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-18 19:30
引用第1楼restone于2012-07-16 15:42发表的  :
是分别对应的
看图
laoniushitu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看laoniushitu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-22 20:02
对于同样的端口,使用PLSR和PLSY各一次,等同于双线圈
l1315037270
发帖数量: 21 个
工控威望: 139 点
下载积分: 828 分
在线时间: 16(小时)
查看l1315037270的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-22 20:48
plsr与plsy只能用一次
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-24 16:42
一般只是上面一条指令可用
andy_zy
发帖数量: 89 个
工控威望: 257 点
下载积分: 804 分
在线时间: 42(小时)
查看andy_zy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-24 16:59
引用第6楼niningtt于2012-07-24 16:42发表的  :
一般只是上面一条指令可用
如果是fx1n的话,是不是可以多次使用plsv和drvi指令呢
baky007
发帖数量: 10 个
工控威望: 117 点
下载积分: 968 分
在线时间: 4(小时)
查看baky007的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-25 10:54
fx2n与fx1n是可以互变的~即是2N的PLC可变成1N的PLC
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-07-25 13:26
引用第7楼gaoziyuan于2012-07-24 16:59发表的  :
不是,每个高速口都是有信号发生器,他不能同时处理多个信号命令。这个高速脉冲的指令,每个高速脉冲输出口只能在某个时段一条有效,说白了,只要不是双线圈现象,可以多处出现,比如在STL的步进指令中,在同一步不出现同一个口多次就可以,还有在子程序中
suucom
发帖数量: 257 个
工控威望: 1355 点
下载积分: 11448 分
在线时间: 145(小时)
查看suucom的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-07-25 15:47
2N里面PLSY与PLSR只能用一次,使用多次,只有前一次使用有效.
