人生
三相电机可以用220V的变频器驱动吗
4
Pages: 2/4 Go
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
569 个
873 点
342 分
在线时间: 76(小时)
查看hsl200的
12楼
发表于: 2012-07-12 07:46
1、完全没搞懂你说的是什么意思
2、有的变频器可以220伏输入,三相220伏输出。这样的变频器一般功率比较小,但电机要改装成三角形的接法
感恩挖坑,感恩能填坑
坚士人
心动就要行动
428 个
562 点
18594 分
在线时间: 369(小时)
查看坚士人的
13楼
发表于: 2012-07-12 08:37
不用怎么改变,単相220V作电源通过变频器驱动三相380V普通电机.台达.松下都有这样的变频器.方便没三相380线到的地方用.
aaweihua
517 个
894 点
17819 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
14楼
发表于: 2012-07-12 09:13
不知道楼主的电动机是多大功率
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
112 个
254 点
1324 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
15楼
发表于: 2012-07-12 11:05
当然可以不过变频器功率要比电机大,电机的接线要改为三角接法
刘务仁
18 个
112 点
2429 分
在线时间: 18(小时)
查看刘务仁的
16楼
发表于: 2012-07-12 11:38
三相的电机不管怎样接线都可用变频器驱动
meipingboy
534 个
742 点
9861 分
在线时间: 618(小时)
查看meipingboy的
17楼
发表于: 2012-07-12 11:55
引用第15楼坚士人于2012-07-12 08:37发表的 :
确实如此。什么也不用改,主要是选对变频器!
楼主只要淘宝上搜一下,啥都有了!我帮你的搜了一下:
活到老学到老:还有 8 分没学到
llllll
学无止境
239 个
2318 点
1462 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
18楼
发表于: 2012-07-12 13:26
9楼正解!
wanghuiling
15 个
122 点
1754 分
在线时间: 3(小时)
查看wanghuiling的
19楼
发表于: 2012-07-14 23:54
三楼意见我个人同意
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
911 个
1401 点
1785 分
在线时间: 152(小时)
查看ccy5156的
20楼
发表于: 2012-07-15 00:27
可以的。
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
310 个
542 点
2683 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的
21楼
发表于: 2012-07-15 09:52
只要设置变频器的输出电压为3相380V就OK了,大部分的变频器都有这个功能!
QQ32135553
tanshuozhe
2 篇
227 个
418 点
1327 分
在线时间: 83(小时)
查看tanshuozhe的
22楼
发表于: 2012-07-15 11:43
理论上来说,单相220V输入,PWM波型输出的三相电是不可能达到三相380V的。单相220V全波整流后的电压=220*0.9=198VDC;加上电容滤波储能的关系,198VDC*1.414=279.792VDC。这个数据表明单相220VAC输入的变频器是不可能输出三相380VAC的。当然这也不是绝对的,如果在输入或输出侧加装集成的升压变器是可以达到的。
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
超越无限
118 个
262 点
1006 分
在线时间: 25(小时)
查看超越无限的
23楼
发表于: 2012-07-15 12:54
学习了
4
Pages: 2/4 Go
三相电机可以用220V的变频器驱动吗
