ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 358 个
工控威望: 500 点
下载积分: 4774 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-07-14 00:11
你是用变频器还是用普通三相电?如果是变频那就是参数设置有问题,但如果用普通三相电试了还是一样的情况,那就得怀疑电机的问题了!!!!!!!!
始终如一
发帖数量: 495 个
工控威望: 2986 点
下载积分: 81337 分
在线时间: 779(小时)
查看始终如一的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-07-14 08:06
是接在市电上的吗
a115285978
发帖数量: 119 个
工控威望: 217 点
下载积分: 962 分
在线时间: 15(小时)
查看a115285978的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-07-14 08:07
是不是接了变频器哦
喜欢工控
wananjushi
万安居士
发帖数量: 813 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11749 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-07-14 08:26
电机是用变频器控制交流电机或者是交流变直流的直流电机
wananjushi
子童
那年我姓张
发帖数量: 80 个
工控威望: 274 点
下载积分: 879 分
在线时间: 73(小时)
查看子童的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-07-14 13:08
用变频器就有可能,有些变频器是需要设定参数的
z00436
发帖数量: 107 个
工控威望: 249 点
下载积分: 825 分
在线时间: 111(小时)
查看z00436的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-07-14 23:16
楼主提问说清楚一点。如果是接工频380v,不能反转,测量三相电流是否平衡,多半是电机线圈缺相。有个误区,在变频器输入端换相,电机是不会反向的。只有在输出端换相,电机才可以反向。
wanghuiling
发帖数量: 15 个
工控威望: 122 点
下载积分: 1754 分
在线时间: 3(小时)
查看wanghuiling的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-07-14 23:29
见鬼了,有谁真的见过此事
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
发帖数量: 911 个
工控威望: 1401 点
下载积分: 1785 分
在线时间: 152(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-07-14 23:33
不了解控制方式,不做评论
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
aaaxgf
发帖数量: 79 个
工控威望: 2278 点
下载积分: 6535 分
在线时间: 125(小时)
查看aaaxgf的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-07-15 15:34
我见过一种电机里面带超越离合的。不管电机转子向哪个方向转输出轴始终向一个方向转。
dream2012
发帖数量: 143 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1268 分
在线时间: 160(小时)
查看dream2012的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2012-07-27 11:47
看楼主叙述,是电机坏了之后然后返修回来在厂里安装上?然后即使是电机交替了相序也能保持同一方向?
如果是变频器拖动的话,那应该是变频器里面设置了参数,禁止反转了吧。呵呵
qingdaochy
发帖数量: 85 个
工控威望: 216 点
下载积分: 1923 分
在线时间: 162(小时)
查看qingdaochy的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2012-07-27 22:41
他使用伺服控制器,电机带编码器控制的吧,这样只有改控制器的参数来控制正反转。
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
发帖数量: 119 个
工控威望: 248 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 107(小时)
查看李飞的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2012-07-27 23:10
相序保护了,不管你调任一两根线都是一样的
