  • 3
  • Pages: 1/3     Go
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 728 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-09 20:55
有一个固态继电器,输入端电压为3-24VDC输出端可接220VAC,给它输入端加24VDC的电,输出端接通,输出端接了一个24VDC的灯泡,灯泡点亮。当输入端去除24V电的时候,灯泡还是亮,输出端还是接通的,郁闷。继电器是不是坏了。
lixiangnse
发帖数量: 100 个
工控威望: 231 点
下载积分: 3299 分
在线时间: 24(小时)
查看lixiangnse的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-09 21:19
怎么会有这样的情况
550374389
发帖数量: 682 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-09 21:21
不是的,输出端是接AC的,你接DC所以不能断开
shzhxiaoduan
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 1521 分
在线时间: 5(小时)
查看shzhxiaoduan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-09 21:30
固态继电器只能接交流负载!!
lf594390325
学无止境
发帖数量: 129 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1312 分
在线时间: 39(小时)
查看lf594390325的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-09 22:00
负载不对,接AC负载
gumeng
学无止境
发帖数量: 940 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5636 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-09 22:15
就是接AC也是一样的。固态继电器坏了。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
zengrj521
发帖数量: 177 个
工控威望: 330 点
下载积分: 491 分
在线时间: 82(小时)
查看zengrj521的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-09 22:54
真是钱多。用固态继电器就是用晶体管。减小接触电流和浪涌
huhaiming
上海
发帖数量: 476 个
工控威望: 590 点
下载积分: 11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-10 08:42
  • 工控威望:-5(guochunyi) 恶意灌水,无意义贴子
    matengfei
    发帖数量: 728 个
    工控威望: 1054 点
    下载积分: 2482 分
    在线时间: 207(小时)
    8楼  发表于: 2012-07-10 09:02
    是的,今天又试验了一下,输出端接交流220V的负载,输入端断电之后,输出端也就断开了。换了一个新的也是如此,只不过输出端接直流24V的负载,输入端通电之后,输出端不接通。
    842386283
    坚持,会有意想不到的收获
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 354 点
    下载积分: 3353 分
    在线时间: 172(小时)
    查看842386283的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-07-10 13:54
    这个建议还是好好去了解下固态继电器的原理图,还有就是要了解可控硅的工作特性。
    为兴趣而学习
    wwcwwc
    发帖数量: 3350 个
    工控威望: 3201 点
    下载积分: 70842 分
    在线时间: 1610(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-07-10 14:13
    要让固态继电器输出端(可控硅型)断开,在断开触发信号后,就要让工作电流减小到维持电流以下或者电流反向,输出才会断开。实际就是可控硅的关断特性。
    bus
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 225 点
    下载积分: 1944 分
    在线时间: 48(小时)
    查看bus的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-07-11 18:17
    输出端,接交流负载。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
