杨霖
做设备发热圈加热部分电磁节能改造,省电30%以上。欢迎咨询:
发帖数量: 60 个
工控威望: 186 点
下载积分: 1364 分
在线时间: 52(小时)
查看杨霖的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-09 09:44
我刚刚做了一个程序,在FX1S  PLC中使用高速计数器,然后对计数器进行比较指令输出,但是实际运行时Y0没有输出,请教一下高手们问题在哪里??   难道是对高速计数器不能使用比较指令 ???
    程序:LD M8000  OUT C252 K 9999
                    LD= K3000 C252   SET Y0
     我改为LD C252  OUT Y0以后就可以输出Y0了。
做电磁节能
nyzeng
努力總會有回報的
发帖数量: 111 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4612 分
在线时间: 113(小时)
查看nyzeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-09 09:50
先DMOV C252  D0,再使用D0與設定值比較。說明書上看不到的
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3425 个
工控威望: 25040 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 1874(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-09 10:11
一楼的正解.不过跟扫描周期也有关系,我用高速比较指令也出现没输出的反应!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1470 点
下载积分: 8210 分
在线时间: 381(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-09 10:12
用32位比较
DLD= K3000 C252
这样就可以了
杨霖
发帖数量: 60 个
工控威望: 186 点
下载积分: 1364 分
在线时间: 52(小时)
查看杨霖的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-09 10:33
多谢楼上各位朋友的指点,很多东西看书上是没有的。明白了,呵呵、、、、
做电磁节能
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-09 11:07
用双字比较哇
这个人很懒,什么也没有留下!
工控学习
发帖数量: 94 个
工控威望: 211 点
下载积分: 2847 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-09 12:21
同意一楼的
杨霖
发帖数量: 60 个
工控威望: 186 点
下载积分: 1364 分
在线时间: 52(小时)
查看杨霖的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-09 15:57
引用第3楼fjqz00于2012-07-09 10:12发表的  :
用32位比较
DLD= K3000 C252
这样就可以了
大侠这个好像在编写程序的时候写不了哦,没有前面那个D就可以。
做电磁节能
hexiangjiang
xiangjiang
发帖数量: 209 个
工控威望: 340 点
下载积分: 9449 分
在线时间: 346(小时)
查看hexiangjiang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-09 16:01
c252本身就是32位数。所以必需用32位指令才行。
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1470 点
下载积分: 8210 分
在线时间: 381(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-07-11 22:58
引用第7楼杨霖于2012-07-09 15:57发表的  :
写错了,是LDD= C235 K3000 这样的方式
秋秋
有志者事竞成
发帖数量: 408 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1493 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-07-11 23:11
学习
