细心
你的设备---+24V接地吗?设计线路时请注意
4
5
Pages: 3/5 Go
hexiangjiang
xiangjiang
209 个
340 点
9449 分
在线时间: 346(小时)
查看hexiangjiang的
24楼
发表于: 2012-07-09 15:46
+24V直接接地是因为+是地线,所用接近开关也是PNP型的。接近开关开关是NPN型就不行。
34 个
149 点
2320 分
在线时间: 37(小时)
查看3311的
25楼
发表于: 2012-07-09 15:47
开玩笑呢吧,只有24v-接地的
下载积分:+2(ldbboy)
改变思维。
hexiangjiang
xiangjiang
209 个
340 点
9449 分
在线时间: 346(小时)
查看hexiangjiang的
26楼
发表于: 2012-07-09 15:56
+24V直接接地是因为+是地线,有电脑板卡的信号输入,有的PLC也是+为地的。
yuaiwu
wemhoener
470 个
10141 点
11669 分
在线时间: 428(小时)
查看yuaiwu的
27楼
发表于: 2012-07-09 16:00
欧系的多是24+公共线,日系的一般(NPN)相反。但法拉科的床子一般也是24V直接接地(PNP的开关)的。用NPN的24V+一定不会接地。
下载积分:+5(ldbboy)
gensenzhang
工控人
252 个
439 点
10481 分
在线时间: 166(小时)
查看gensenzhang的
28楼
发表于: 2012-07-09 16:04
没有接触过,有好处吗。
gaokunjian
190 个
337 点
1260 分
在线时间: 354(小时)
查看gaokunjian的
29楼
发表于: 2012-07-09 16:51
这个"+24"相对于地电压为24V还是0V?
侯宝
219 个
305 点
6056 分
在线时间: 29(小时)
查看侯宝的
30楼
发表于: 2012-07-09 17:26
没有遇到过,接地不就短路了吗?还能用啊?还有道理?说说呗?
和谐共赢
努力学习,做好工控
1866 个
7829 点
78054 分
在线时间: 779(小时)
查看和谐共赢的
31楼
发表于: 2012-07-09 17:46
没看过这种接地方法。
下载积分:+5(ldbboy)
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
358 个
500 点
4774 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
32楼
发表于: 2012-07-09 23:03
我们是用于检测速度的接近开关DC24v接地(滑环)我也搞不懂这是什么道理,这样还能工作!!!
yiduping
52 个
199 点
2292 分
在线时间: 81(小时)
查看yiduping的
33楼
发表于: 2012-07-09 23:45
我遇到一欧姆龙的近接开关在工作时24V接地,结果把我的松下GT-32差点烧了,通信电缆接线处差点着火了,楼主能解释下下吗
下载积分:+5(ldbboy)
yiduping
52 个
199 点
2292 分
在线时间: 81(小时)
查看yiduping的
34楼
发表于: 2012-07-09 23:49
做一台焊锡机时一欧姆龙的近接开关24V在工作时直接接地了,差点把我的松下GT-32屏烧了,通信电缆接线处直接冒烟,这又怎么解释/?
ldbboy
461 个
3061 点
1360 分
在线时间: 532(小时)
查看ldbboy的
35楼
发表于: 2012-07-10 02:53
+24V与0V直拉短路
4
5
Pages: 3/5 Go
