  • 3
  • Pages: 2/3     Go
aaweihua
发帖数量: 517 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17819 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-07-07 14:04
才三个控制单元,还有原理图,如果连这都搞不定,无语了
weilinyi
发帖数量: 405 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3411 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-07-07 17:10
肯定断啦零线,接啦相线,查线啦
lizhongxv
摸索者
发帖数量: 291 个
工控威望: 460 点
下载积分: 9877 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-07-07 17:17
热继电器的常开常闭接错了吧
cjwddka
发帖数量: 31 个
工控威望: 155 点
下载积分: 21549 分
在线时间: 24(小时)
查看cjwddka的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-07-07 20:43
引用第10楼wwcwwc于2012-07-07 09:58发表的  :
就事论事地讲:如果确实是换热继引起,不外乎将常闭(常开)触点接反,或者断开回路(有些热继具有1常闭,1常开触点)。
“指示灯高亮”你可以检测它的实际电压是多少。顺着指示灯回路查应该很容易查的。你描述的问题很可能与指示灯与接触器接成串联形式了。从原理上应该是与接触器线圈并联连接的。
接触器启动、停止的接法有多种方式。具体只有按实际连接线路分析排除。仔细检查应该比较容易发现问题的。
非常感谢。
我说这个柜子控制三个电机是我把问题简化了。因为只有这三个电机出了问题。其实。这个柜子里。光中间继电器就有17个。柜门上的指示灯有30多个。。是整个车间9台设备的集中控制柜。所换的热继电器上常闭常开四个接线柱上一共连了9根线。而且都深入到一大捆线束里。查线都不好查。
我感觉。这柜子里所有的线首尾相接连起来。能绕地球一圈。。。。。。。。。。。。。
dzz
天天向上
发帖数量: 441 个
工控威望: 2197 点
下载积分: 22909 分
在线时间: 321(小时)
查看dzz的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-07-07 20:50
拆掉重新接
xfxcy
发帖数量: 78 个
工控威望: 206 点
下载积分: 1120 分
在线时间: 97(小时)
查看xfxcy的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-07-08 09:50
如果确认是只动了热继电器的话,按你所说就是9根线,2个触点。
现在开始干:把三台电机出线先拆掉,然后把9根热继电器上的线一根一根的接了试验,应该半个小时就能搞定吧。
ldbboy
发帖数量: 461 个
工控威望: 3061 点
下载积分: 1360 分
在线时间: 531(小时)
查看ldbboy的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-07-08 09:52
有意思!
李想
发帖数量: 490 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5216 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-07-08 12:20
如果只是热继电器,不外乎常开和常闭,公用触头,楼主、这样也被难住
xuemingyue
发帖数量: 120 个
工控威望: 292 点
下载积分: 2496 分
在线时间: 133(小时)
查看xuemingyue的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-07-08 12:27
柜子里的线拉出来能绕地球一圈?呵呵    就问题而言,你柜子系统再大,出问题的地方也就那么一两个,查问题该系统的时候就系统看问题,该局部缩小就应该缩小,不然你还不眼花
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
发帖数量: 595 个
工控威望: 826 点
下载积分: 21771 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-07-08 16:49
这个问题应该比较简单吧,那边没有任何图纸,只要线上还有些号码的都可以查检查得出来什么原因呀
协手闯天下
发帖数量: 246 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 3101 分
在线时间: 136(小时)
查看协手闯天下的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-07-08 21:46
应该是接错线了吧
sunsongfang
发帖数量: 251 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30448 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-07-08 23:13
这样的问题太笼统,让人怎么帮忙?
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
