lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 3069 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-04 19:39
如上图所示,在做真空吸附时,想要在运行中防止突然断气造成吸附的物体掉落,一般是不是装个单项阀?可图中的气路,当断气后,吸附的物体也就立即掉落,这是神马原因?是不是吸盘不密封?
再者在真空压力表前串一个AS1002F速度控制阀有什么用?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1705 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 62861 分
在线时间: 2702(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-04 20:35
你的图不全,不知哪个是真空发生器。
但我认为首先你要保证不掉落那么,单向阀必须安装在吸盘的那条管子上,即你图中的ZPT的上部,而不是你现在这个地方,你现在这个地方,电磁阀啊速度阀啊,真空表啊,都会可能泄露。而且安装单向阀需注意方向。
签名无效了,麻雀不见了!
葡萄
发帖数量: 11 个
工控威望: 136 点
下载积分: 659 分
在线时间: 9(小时)
查看葡萄的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-04 20:41
需要加装止回阀
yuheng722
每天进步一点点!
发帖数量: 24 个
工控威望: 1152 点
下载积分: 888 分
在线时间: 70(小时)
查看yuheng722的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-04 22:00
虹吸?
QQ:980606792
chengyanan
发帖数量: 21 个
工控威望: 131 点
下载积分: 3052 分
在线时间: 12(小时)
查看chengyanan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-04 22:08
一楼说的对,现在所加的位置不一定能保证断气时物体不落,速度控制阀调整放产品的速度吧
flyfox1047
发帖数量: 183 个
工控威望: 316 点
下载积分: 2217 分
在线时间: 77(小时)
查看flyfox1047的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-05 08:31
引用第1楼hxl202319于2012-07-04 20:35发表的  :
你的图不全,不知哪个是真空发生器。
楼主的图中已经画过真空发生器了,这个气路这样接肯定是要绝对密封的,按你说的,接吸盘上,断气后,压力表会没显示,显然不对,楼主只需检查管接头的密封性,如果没问题,那么就是吸盘吸附的面不平
twt97
发帖数量: 170 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1084 分
在线时间: 134(小时)
查看twt97的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-05 09:44
在真空回路加个空压诱导止回阀最,真空发生器有进气口有压力空压诱导止回阀才会打开真空回路
jxh668
jxh668
发帖数量: 1373 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 4186 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-05 10:01
气路这样接没有问题,问题是有泄露,注意吸盘泄露
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
nidaye1189
发帖数量: 18 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 19(小时)
查看nidaye1189的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-05 13:35
貌似这是一个机械的问题
繁我中华
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25208 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-07-05 14:17
真空发生器是不能那个的呀
这个人很懒,什么也没有留下!
zxrom
发帖数量: 63 个
工控威望: 204 点
下载积分: 4338 分
在线时间: 28(小时)
查看zxrom的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-07-05 20:44
图中最上面一个符号应该就是真空发生器吧,个人也觉得单向阀接在吸盘之前的单独一根管路上比较好,对真空表的指示是没影响的,又可消除电磁阀及真空表泄露的影响
学无止境
zxrom
发帖数量: 63 个
工控威望: 204 点
下载积分: 4338 分
在线时间: 28(小时)
查看zxrom的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-07-05 20:48
另:调节阀应该是为了降低电磁阀换向时气压的突变对压力表的冲击,从而起到保护压力表的作用
学无止境
