关税
110KW电机接线柱总有一条线烧断
a475100193
170 个
353 点
1146 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的
发表于: 2012-02-27 08:43
110KW电机接线柱有一条线烧坏,是不是接线柱那里接触不良引起的,还有没有其它可能,比 如接触器接触不良,缺相…
yyy313
大树
177 个
277 点
2906 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的
发表于: 2012-02-27 09:15
没有其他原因,就是接线柱那里接触不良(含导线铜鼻子)
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
774 个
6785 点
5738 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-02-27 10:38
缺相一般不会引起的,虚接的可能最大了~这种情况很普遍,尤其是电器柜的控制线~有问题了N难找最后发现是虚接~
zmy450365
超越梦想
764 个
5312 点
15816 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-02-27 11:42
是反面有接触不良的地方
huyou
150 个
322 点
1134 分
在线时间: 162(小时)
查看huyou的
发表于: 2012-02-27 13:22
显然是接触电阻过大造成的了,但是接触电阻过大的原因有很多:
1,接线柱和线鼻是否同一种材质?比如铜和铝就肯定不行,需要过渡;
2,接触电阻消除化学因素的原因后,应该考虑接触面积和接触压力的影响,比如需要反复启动的工况,电流变化大,在接触部分就会有时热时冷的变化,热胀冷缩会使锁紧螺母产生金属疲惫,失去锁紧力,进而增大接触电阻;
3,设法减小启动电流和启动时间;
拍个图片上来看看才好分析。
下载积分:+5(铭杰工控) 优秀回帖
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
hxl6814
38 个
200 点
126465 分
在线时间: 366(小时)
查看hxl6814的
发表于: 2012-02-27 13:33
应该是接触不良所至,主要检查接线柱、接线鼻的有无松动现象。
guansky168
小张
574 个
3397 点
9178 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2012-02-27 13:54
应该是线鼻子没有压紧,建议用铜管线鼻子 用液压钳压紧后,再上点锡填充一下试试
下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
zmy450365
超越梦想
764 个
5312 点
15816 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-02-27 19:24
看什么电动机的;有的大功率电动机的反面也有丝帽的
thompson
平淡做事、平常做人...
298 个
442 点
1152 分
在线时间: 53(小时)
查看thompson的
发表于: 2012-02-28 05:41
楼上各位说的专业,实作也是如此。
汤
huxupin
699 个
904 点
7981 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2012-02-28 09:28
检查接线的地方的接触面积是否够大
工控学习
94 个
211 点
2847 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的
发表于: 2012-02-28 12:07
应该是接触不良
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
569 个
873 点
342 分
在线时间: 76(小时)
查看hsl200的
发表于: 2012-03-02 18:01
更换接线柱后 把电机正常运转后的电流给哥发过来;另外告诉哥电机启动方式。然后哥帮你进一步确认问题所在....
特别注明:哥帮别人做过110KW电机 哥有能力准确判断该故障
感恩挖坑,感恩能填坑
110KW电机接线柱总有一条线烧断
