  • Pages: 2/2     Go
dianchi2999
发帖数量: 55 个
工控威望: 735 点
下载积分: 513 分
在线时间: 377(小时)
查看dianchi2999的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-07-01 19:08
PLC程序是自己编写的,还是设备原装的。如果是自己编写的,检查下程序是否正常。如果是原装的,先前工作正常吗?还是有修改后导致的。如果先前工作正常,那么就是PLC硬件问题了,可以清空下PLC内存,再将程序下进去看看。
dianchi2999
发帖数量: 55 个
工控威望: 735 点
下载积分: 513 分
在线时间: 377(小时)
13楼  发表于: 2012-07-01 19:11
还有就是,看看PLC输出时,对应的输出指示灯亮吗。不亮的话可以检查下外部接线,线路是否正常。
狼来了
发帖数量: 22 个
工控威望: 135 点
下载积分: 3690 分
在线时间: 23(小时)
查看狼来了的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-07-05 07:55
谢谢各位大虾们的热心回应。原来是程序问题。希望能共同探导。
  • Pages: 2/2     Go
