ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 358 个
工控威望: 500 点
下载积分: 4774 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-06-29 09:33
应该还是接近开关的问题,我们以前也有这种问题。刚开始也是接近开关(欧姆龙的)故障不过这个已经用了十几年了故障时情由可源。正好当时买了一批山寨的国产接近开关,换上去可以用但是撑个一天又坏了,总共三天坏了3了,最后还是把库房翻了个遍终于让我找到一个欧姆龙的接近开关换上去到现在也还正常在使用。我们用的是三线制,祝你好运了。估计是国产的动作次数经不起考验!!!!!!
lljwtt
发帖数量: 431 个
工控威望: 565 点
下载积分: 6499 分
在线时间: 232(小时)
查看lljwtt的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-06-29 22:45
换个中间继电器
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 550 个
工控威望: 553 点
下载积分: 2772 分
在线时间: 617(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2012-06-30 10:17
1.可以将感应开关感应距离调近些,这样通过电流大些,中间继电器建议选品牌质量好些的,不要选山寨欧姆龙。
2.可以选择常闭的,这样感应时状态变成常开中间继电器不工作,不会造成电流不稳定而烧坏感应开关和继电器。再原有电路上更换可加一套中间继电器进行转换。
李想
发帖数量: 490 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5216 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2012-06-30 11:23
看清楚接近开关工作电压和电流,是否要降低接近开关的工作电流
gensenzhang
工控人
发帖数量: 252 个
工控威望: 439 点
下载积分: 10411 分
在线时间: 165(小时)
查看gensenzhang的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2012-07-02 13:54
买好一点点
luoguangzhi
发帖数量: 28 个
工控威望: 113 点
下载积分: 702 分
在线时间: 19(小时)
查看luoguangzhi的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2012-07-02 16:43
接近开关过载了吧 中继选小点 或接近开关选用三线的吧
lidongdong
发帖数量: 73 个
工控威望: 1648 点
下载积分: 3881 分
在线时间: 91(小时)
查看lidongdong的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2012-07-02 20:24
我们厂一台机器.我用的就是35块一个的.用了几个月了 也没说有什么问题..
   个人觉得还是线路控制问题..
SS
追风战士
发帖数量: 8 个
工控威望: 115 点
下载积分: 968 分
在线时间: 3(小时)
查看追风战士的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2012-07-03 14:19
你应该换成限位开关会好点。
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
发帖数量: 316 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2349 分
在线时间: 67(小时)
查看coverpaper的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2012-07-03 14:34
质量太差,换一个好一点的就可以了
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836   QQ:603753283
9981
发帖数量: 162 个
工控威望: 328 点
下载积分: 4597 分
在线时间: 198(小时)
查看9981的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2012-07-03 14:56
   把接近开关接到PLC上,再由PLC控制中间继电器,应该就没事了。
taoping555
发帖数量: 79 个
工控威望: 854 点
下载积分: 13339 分
在线时间: 114(小时)
查看taoping555的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2012-07-03 15:10
换进口的试试
hexiangjiang
xiangjiang
发帖数量: 209 个
工控威望: 340 点
下载积分: 9449 分
在线时间: 346(小时)
查看hexiangjiang的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2013-04-01 15:25
两线制的接近开关用的时候要注意:两线直流还是两线交流了,直流的话,可能是在断开时反向电压将开关冲坏了,可以在继电器接一泄放二极管。交流可以加阻容泄放。我遇到过。一般加了就没事了。
