杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
发帖数量: 300 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1524 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-19 17:48
在论坛里收了一台二手的fx0s14mr的机子!拿来实验竟然没有上升及下降沿脉冲!不知道这样的指令有没有可以代替的指令!比如ldp x0 out y0!这样的语句怎么实现!另外在问下此系列的停电保持寄存器和fx1s的一样吗?求fx0s中文说明书yang-nh@sohu.com
[ 此帖被杨宁辉在2012-06-19 22:28重新编辑 ]
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2941 个
工控威望: 4655 点
下载积分: 233067 分
在线时间: 3384(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-19 18:02
引用楼主杨宁辉于2012-06-19 17:48发表的 三菱fx0s竟然没有上下沿脉冲! :
我想问楼主的是,你看仔细指令使用手册了吗??你确定没有上升及下降沿脉冲??
热烈欢迎光临工控自动化小店!
zsh340
zsh340
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 18775 分
在线时间: 313(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-19 18:32
没有LDP LDF
你可以用LD PLS M0这样
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
发帖数量: 300 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1524 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-19 18:48
还是楼上的说的有道理!虽然不能精确到半个脉冲但是一个脉冲的形式也是可以完成某些动作!谢谢楼上的!fx0s的说明书倒是下载了!不过是英文的!看不懂!
秋后一点水
发帖数量: 202 个
工控威望: 331 点
下载积分: 7735 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-19 21:42
上下沿脉冲是有的,只是形式有点区别,好好看看说明书吧
kawasakilu
发帖数量: 291 个
工控威望: 380 点
下载积分: 2453 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-19 22:47
楼主,Fx0系列有停电保持元件吗?
789plc
发帖数量: 22 个
工控威望: 67 点
下载积分: 665 分
在线时间: 103(小时)
查看789plc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-20 09:22
长见识
zsh340
zsh340
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 18775 分
在线时间: 313(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-20 09:28
引用第5楼kawasakilu于2012-06-19 22:47发表的  :
楼主,Fx0系列有停电保持元件吗?
有,只是数量不多。
lichaohua223
发帖数量: 125 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 51(小时)
查看lichaohua223的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-03 15:59
FX0S系列PLC停电保持寄存器只有D30-D31两个.不知道,D0-D29可不可以修改成可保持的寄存器.知道的高手说一声!谢谢!
