电热管功率的计算
d95
梦想与现实的差距
220 个
843 点
7461 分
在线时间: 79(小时)
查看d95的
发表于: 2012-06-18 20:45
已知一发热管直径16mm,长1000mm,电压380V,Y型接法,求电热管功率,
希望各位大侠发表看法,如果有公式请列出来说明,小弟拜谢了。
电气从业者
498 个
614 点
997 分
在线时间: 1908(小时)
查看电气从业者的
发表于: 2012-06-18 20:50
欧姆定律呀
电气从业者
498 个
614 点
997 分
在线时间: 1908(小时)
查看电气从业者的
发表于: 2012-06-18 20:52
加热好算,功率除以相电压就可以了,当然不知道功率要先算出功率来,需要阻值呀。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2012-06-18 21:45
大哥才入行吧.
秋后一点水
202 个
331 点
7735 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的
发表于: 2012-06-18 22:39
有点问题吧
ghost.net
337 个
560 点
3037 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的
发表于: 2012-06-18 23:54
楼主提供的数据无法计算功率。
就做更好的!
83 个
744 点
779 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的
发表于: 2012-06-19 09:11
就给一个电压怎么算功率?
weiwei中国
大家一起来进步
73 个
116 点
6933 分
在线时间: 129(小时)
查看weiwei中国的
发表于: 2012-06-19 18:31
你给了一个没有结果的条件,神仙也算不出来!
zsh340
zsh340
1097 个
1287 点
18780 分
在线时间: 315(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-06-19 18:43
用表测发热管的阻值后按欧姆定律计算。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
meipingboy
534 个
742 点
9861 分
在线时间: 618(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-06-19 18:48
引用第7楼luwenhua1985于2012-06-19 09:13发表的 :
R=ρL/S
电阻出来了 电压也知道 功率就出来了
请问 ρ = 多少啊??? 别说是 0.017 哦!
俺想知道。
活到老学到老:还有 8 分没学到
meipingboy
534 个
742 点
9861 分
在线时间: 618(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-06-19 18:53
接380V电源测出电流,然后再计算
由于电热管是电阻性负载,因此直接把测出的 电流 * 380 V,就OK了。
活到老学到老:还有 8 分没学到
tanqinglei
128 个
277 点
1130 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的
发表于: 2012-06-19 23:21
用万用表测出阻值,然后欧姆定律OK了,不过会有误差
小磊
电热管功率的计算
