slik
发帖数量: 899 个
工控威望: 1189 点
下载积分: 5981 分
在线时间: 552(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-18 10:09
   请问大家在编程中如何排配辅助继电器和数据寄存器等,因为一般在一个程序中,辅助继电器和数据寄存器是用的最多的“元件”,如果不事先进行规划和排配,在接下来的编程中,就会发现很凌乱,在程序的相近位置本来该使用连续的辅助继电器的,结果却不得已使用了相当靠后的继电器,因为之前的已经被占用了! 尤其是在调试时,临时插入时,因此,在程序的同个位置,使用的继电器就会很分散,比如使用了M30,M31,后突然来一个M75,而有时还会发现同一个继电器被重复使用了!!,这样,程序看起来就很不美观,而且还很危险,请问各位工控高手,前辈,在编程之前,是怎么规划自己的辅助继电器和数据寄存器的。。。。
  一般一个程序开始写之前,最先要注意什么?
  要有什么讲究才能使程序写的既严谨又美观漂亮! 谢谢,能谈谈你们的心得和看法吗?
rqhan
发帖数量: 61 个
工控威望: 169 点
下载积分: 757 分
在线时间: 61(小时)
查看rqhan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-18 10:42
编程手法问题,以及对PLC寄存器的了解。
对寄存器加注释进行区分
jfxqhcw
发帖数量: 111 个
工控威望: 257 点
下载积分: 12114 分
在线时间: 224(小时)
查看jfxqhcw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-18 10:46
一般先按顺序,再根据继电器、寄存器是否需要去电保存的需要进行选择
rgbfii
发帖数量: 290 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 11900 分
在线时间: 757(小时)
查看rgbfii的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-18 13:21
可分为有无断电保持型,加注释,在根据顺序使用。可以通过查询,查看是否以使用过。
lijianmin123
发帖数量: 140 个
工控威望: 256 点
下载积分: 6010 分
在线时间: 217(小时)
查看lijianmin123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-18 13:27
我觉得和编程思想有关,乱可能之前没有把程序的框架想好
绝世精灵
略懂、略懂……
发帖数量: 348 个
工控威望: 4813 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-19 12:05
对内部继电器等,根据程序分段使用,
初始程序  M10-M99  D10-D99  T0-T9  C0-C9
故障检出  M100-M199   D100-D199  T10-T30   C10-C30
原点复位------
自动部分-----
手动部分-----
触摸屏占用-----
等编程前划分好,
spiffy
发帖数量: 148 个
工控威望: 5804 点
下载积分: 2048 分
在线时间: 139(小时)
查看spiffy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-19 12:23
根据个人习惯编程,不能强求
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1535 点
下载积分: 13520 分
在线时间: 2248(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-19 13:11
我也有这样的体会,本来排的好好的,突然老板来说要加这加那的。
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
发帖数量: 389 个
工控威望: 5061 点
下载积分: 9653 分
在线时间: 314(小时)
查看liubing3620的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-06-19 14:00
个人的习惯吧
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1486 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7740 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-06-19 14:14
引用第5楼绝世精灵于2012-06-19 12:05发表的  :
对内部继电器等,根据程序分段使用,
原点复位------
自动部分-----
支持
不断向前
1345800527
发帖数量: 8 个
工控威望: 129 点
下载积分: 727 分
在线时间: 4(小时)
查看1345800527的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-19 14:20
最重要还是自己看着习惯!
电气分销网
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-19 15:59
用结构化编程,与实际地址无关的编程
这个人很懒,什么也没有留下!
