掌握
三相四线与漏电保护器接法
xulifei
与自动化,工控握手!
84 个
280 点
4663 分
在线时间: 95(小时)
查看xulifei的
发表于: 2012-06-14 17:11
如图,R1-S1-T1和R2-S2-T2处可以用漏电保护器吗?后面的用法是2相用电。小弟求助~~~~~~~~~~
学习,努力
qrklove
478 个
733 点
2197 分
在线时间: 484(小时)
查看qrklove的
发表于: 2012-06-14 17:22
可以啊,但是要用带有零线的漏保,不能用三相的漏保
zsh340
zsh340
1097 个
1287 点
18780 分
在线时间: 315(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-06-14 17:29
当然可以,1楼说得对。用2P带N的漏保。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
xulifei
与自动化,工控握手!
84 个
280 点
4663 分
在线时间: 95(小时)
查看xulifei的
发表于: 2012-06-14 17:36
噢,噢 知道了~~~~~~~~~~~谢谢大大~~~~~
学习,努力
hujiakai11
155 个
2880 点
2167 分
在线时间: 32(小时)
查看hujiakai11的
用三相四线漏电保护器
xulifei
与自动化,工控握手!
84 个
280 点
4663 分
在线时间: 95(小时)
查看xulifei的
发表于: 2012-06-14 17:40
发现我们现在用的好像都是三线的~~~~悲剧了~~~~换断路器可以吧
学习,努力
xcw
172 个
322 点
3011 分
在线时间: 345(小时)
查看xcw的
发表于: 2012-06-14 18:48
换断路器貌似就没有漏电保护了吧。
上班=上坟
8 个
115 点
730 分
在线时间: 2(小时)
查看285885588的
发表于: 2012-06-14 18:53
计算整个线路负载,选合适的三相四线漏电保护器。
秋后一点水
202 个
331 点
7735 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的
发表于: 2012-06-14 23:12
貌似断路器的选型有问题吧
slik
899 个
1189 点
5981 分
在线时间: 552(小时)
查看slik的
发表于: 2012-06-14 23:55
用三相四线漏电保护器
ict0808011
3 个
111 点
1286 分
在线时间: 4(小时)
查看ict0808011的
发表于: 2012-06-14 23:59
你这图是单相用电(220V)的,可选用1P+N或2P的漏电短路器。0.75的线,那你的最好选用5A以下的开关,不然就变了大牛拉玩具车。像你的开关电源就没必要用了,接条地线就O啦。
36 个
155 点
1486 分
在线时间: 5(小时)
查看1286858782的
发表于: 2012-06-23 20:50
用4线制漏保或2p带N的漏保
三相四线与漏电保护器接法
