科学
三菱触摸屏软件编制的多个画面怎么设置相互切换啊
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
728 个
1054 点
2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-06-14 02:37
用画面切换开关指定画面,然后保存,对其进行仿真。按下画面切换开关,切换开关指示灯亮,但不切换画面,是不是我指定错了。求高手指教
meipingboy
533 个
740 点
9856 分
在线时间: 617(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-06-14 10:26
应该是你没指定要切换到第几个画面
软件一般不会有问题的。
活到老学到老:还有 8 分没学到
xzp248
查看xzp248的
发表于: 2012-06-14 10:49
在切换开关基本属性中 设置你要切换的画面编号;
详情见附件图片;
matengfei
728 个
1054 点
2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-06-14 23:48
有指定要切换到的画面呀,返回基本画面是不是必须要指定D
matengfei
728 个
1054 点
2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-06-15 07:21
每个画面都有前面和后面,这两个分别怎么用。
meipingboy
533 个
740 点
9856 分
在线时间: 617(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-06-15 07:40
楼主最好上个图,你用的是什么编程软件及编写的是什么型号的触摸屏。
看我下面的图,我随便找了个型号,切换画面很简单的。
活到老学到老:还有 8 分没学到
huhaiming
上海
476 个
590 点
11811 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-06-15 08:17
5楼正解
matengfei
728 个
1054 点
2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-06-15 19:05
我用的软件和五楼是一样的。在基本画面的可以设定切换的,一开始我指定错了。每个画面都有正面和背面,该怎么用。还有可以设置多种语言切换吗,怎么设置呢
zsh340
zsh340
1096 个
1285 点
18775 分
在线时间: 313(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-06-16 16:41
这个不难吧?啊、、、、、?这是触摸屏最基本的知识。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
meipingboy
533 个
740 点
9856 分
在线时间: 617(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-06-16 19:00
引用第8楼zsh340于2012-06-16 16:41发表的 :
确实如此。楼主下载个教程看看。
活到老学到老:还有 8 分没学到
yingzhiban
94 个
237 点
7319 分
在线时间: 220(小时)
查看yingzhiban的
发表于: 2012-06-26 10:25
支持5楼
huhaiming
上海
476 个
590 点
11811 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-06-29 09:31
支持5楼
