  • Pages: 2/2     Go
tanshuozhe
精华主题: 2 篇
发帖数量: 227 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 83(小时)
查看tanshuozhe的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-06-12 11:27
这种版子的燃烧机烧油的比烧气的故障率高很多,可能是油品的问题。经常熄火有可能是控制器的问题,但更多的可能是使用的问题。第一点,你的回风设计是不是直接吹到火头了?并且风压很高?第二点,你所采用的是一段火还是二段火还是更高级的比例方式?如果是一段火的不仿换用二段火的试试,效果会好很多。如果是二段火以上的,那么小火的设定就很重要了。
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
leechonghua
发帖数量: 701 个
工控威望: 1858 点
下载积分: 2264 分
在线时间: 1069(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-06-12 19:04
如果你的燃烧器是无级调节的话,那就是送风和燃气比例调节有问题,还有就是光电检测方面电路问题。燃气压力是否稳定?
下大雨
发帖数量: 132 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 199(小时)
查看下大雨的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-06-12 22:10
楼上各位都是能人啊。
a271156864
发帖数量: 612 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-06-12 22:41
看你这样 说 应是1‘阀有可能关不死  2 感应 应该没有调到 3 就你的 压力问题!~可以看看压力开关
wangsai0501
发帖数量: 378 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-06-13 09:33
引用第11楼supermax于2012-06-12 08:54发表的  :
坦白说无论烧油或煤气原理都是一样的,只油炉多一个油泵,烧油的炉子我改了十多台,改造的原因都是和楼主一样的故障修了几次,每次换个新的控制器上去就可以用一段时间后又会出相同的故障,后来因维修成本的考虑就用plc和 自制的火焰检测器改造了一台,经一年多的现场使用后,老板非常满意它的效果,后来就把其它的炉也改了,三年过去了,没有发生过故障。
换控制器到没试验过,不过出现问题也就那一段时间2个月后又不报故障了。
用plc和 自制的火焰检测器改造作用是什么?改造这是怎么用的?
wangsai0501
发帖数量: 378 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 289(小时)
17楼  发表于: 2012-06-13 09:35
燃烧机是2段火的。有热交换器,火风可定是没问题的了
supermax
发帖数量: 575 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-06-13 14:44
引用第16楼wangsai0501于2012-06-13 09:33发表的  :
这种方式是坛子里一位高手为我公司想出来,并做出样机,后来我照抄的。你去直接问shi2999吧
kf123
没有最好,只有更好。
发帖数量: 588 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 3562 分
在线时间: 185(小时)
查看kf123的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-06-13 14:50
气压够不够呢!
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
  • Pages: 2/2     Go
