  • Pages: 2/2     Go
sunsongfang
发帖数量: 251 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30448 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-02-28 11:15
主要是没严格三相五线制,就是零线和地线不能接,并且有的工厂三相严重偏相,零线接外壳也不是地电位.建议零线不接电控柜的外壳,应用单独的一根较粗的地线接外壳.
52426233
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看52426233的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-02-28 13:30
接地有问题,零线和地线估计是通的
804759109
无独有偶啊
发帖数量: 240 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1330 分
在线时间: 733(小时)
查看804759109的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-02-28 13:38
这种事情很正常的 你要注意的是零线不要用一根都并在一起
坚士人
心动就要行动
发帖数量: 428 个
工控威望: 562 点
下载积分: 18594 分
在线时间: 369(小时)
查看坚士人的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-02-28 14:52
遇到过,单一接地就好了
lijinhuaok
发帖数量: 92 个
工控威望: 220 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 93(小时)
查看lijinhuaok的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-03-23 09:09
三相五线制线路,保护零线电控柜重复接地就可以。
hnyyhym
发帖数量: 459 个
工控威望: 678 点
下载积分: 869 分
在线时间: 2416(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-03-24 08:16
你应该是用的led指示灯吧,有这现象,而且是220v的吧,办法倒是有很多。
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
发帖数量: 226 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10599 分
在线时间: 465(小时)
查看bodau的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-03-24 09:37
是否用的LED指示灯,如果零线虚接就会出现这个现象!
aaweihua
发帖数量: 517 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17819 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-03-24 10:25
引用第12楼sunsongfang于2012-02-28 11:15发表的  :
变压器的零线可是跟地线相连的
工控学习
发帖数量: 94 个
工控威望: 211 点
下载积分: 2847 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-03-24 12:28
是不是零线和别的线路串了。有可能指示灯质量不好。
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 426 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2837 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-03-24 12:30
测量一下电位看看,用个重复接地
yjhdlp
发帖数量: 475 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2269 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-03-24 22:29
指示灯不同的相位火线。
  • Pages: 2/2     Go
