  • 3
  • Pages: 2/3     Go
jxh668
jxh668
发帖数量: 1373 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 4186 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-06-08 09:39
COM接+ 才比较抗干扰
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
hahahaha
发帖数量: 449 个
工控威望: 665 点
下载积分: 30984 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-06-08 10:15
这个办法很好用。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1051 个
工控威望: 4912 点
下载积分: 7564 分
在线时间: 2586(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-06-08 10:22
引用第9楼fbp123于2012-06-06 22:47发表的  :
104就是0.1微法
104的前2位表示基数,后1位4表示10的4次方(倍率),即10X10000=100000微微法。1000000微微法=1微法。
所以104    应该为    100000微微法 / 1000000微微法 =  0.1微法
[ 此帖被znz43在2012-06-11 21:07重新编辑 ]
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
wjz7211
发帖数量: 115 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4631 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-06-11 13:00
104的电容,就是在10后面再加上4个0 (pf),即10 0000pf.就是0.1uf。
ab1032044915
一起学习,共同进步!
发帖数量: 94 个
工控威望: 219 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
查看ab1032044915的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-06-11 14:20
电容可以滤除尖峰脉冲,这样做有点道理!学习了!顶一下!!
jx982cms
发帖数量: 78 个
工控威望: 182 点
下载积分: 645 分
在线时间: 26(小时)
查看jx982cms的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-06-11 16:47
装滤波器更好。
tanshuozhe
精华主题: 2 篇
发帖数量: 227 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 83(小时)
查看tanshuozhe的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-06-12 11:50
“FX2N的PLC还可以COM接地有奇效”
但更多的是可能烧PLC电源。
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
quguangnan
人生的光荣,不在永不失败,而在于能够屡败屡起。
发帖数量: 62 个
工控威望: 2104 点
下载积分: 1458 分
在线时间: 232(小时)
查看quguangnan的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-06-12 12:07
以后出现这问题也这么解决
eb545
发帖数量: 262 个
工控威望: 421 点
下载积分: 3801 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-06-13 08:59
电容“同交流,隔直流”
干扰就是没用脉冲信号,会在电容上通过,而减小对输入端口的影响。
至于选多大的电容就不清楚了
dunjian2000
发帖数量: 59 个
工控威望: 185 点
下载积分: 6388 分
在线时间: 44(小时)
查看dunjian2000的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-06-13 16:49
104就是10的四次方皮法
lucktao
发帖数量: 36 个
工控威望: 200 点
下载积分: 895 分
在线时间: 6(小时)
查看lucktao的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-06-15 14:43
104是滤高频谐波的,电解电容是滤低频谐波的。你可以观察一下,假如系统有变频器,只有整机运行时,输入点才闪烁,则干扰是变频器造成。变频器最好在电源侧加电抗器,变频器至电机是连接线最好用屏蔽电缆
liufeng7667
发帖数量: 109 个
工控威望: 365 点
下载积分: 762 分
在线时间: 43(小时)
查看liufeng7667的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-06-17 20:50
这个办法,说明书上也有讲的。的确有用。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
