放松
触摸屏技术论坛
触摸屏如何从一个工程复制画面到另一个工程内?
泰山之石
A
2389 个
2706 点
12310 分
在线时间: 947(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2012-06-05 16:22
触摸屏如何从一个工程复制画面到另一个工程内?因为步科软件在打开一个新工程后前一个打开的工程就会关闭。
泰山之石
A
2389 个
2706 点
12310 分
在线时间: 947(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2012-06-11 10:08
看来形同虚设,或是没有坛主吧。坛主给说道说道 先谢过!
庞树恒
633 个
2567 点
2834 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
发表于: 2012-06-11 19:26
换个牌子的屏呗
weigaoyangdo
2 个
110 点
900 分
在线时间: 8(小时)
查看weigaoyangdo的
发表于: 2012-06-30 18:30
我的qq571649896加我我在线告诉你
泰山之石
A
2389 个
2706 点
12310 分
在线时间: 947(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2012-07-10 16:37
步科、步科使用。不可、不可使用。步科、不可。
hewm
学无止境
190 个
391 点
18942 分
在线时间: 285(小时)
查看hewm的
发表于: 2012-07-10 20:02
选择好要复制的画面,点击复制,再打开新的工程,点击粘贴。试试看!可以的1
泰山之石
A
2389 个
2706 点
12310 分
在线时间: 947(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2012-07-13 12:00
忽悠,接着忽悠
泰山之石
A
2389 个
2706 点
12310 分
在线时间: 947(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2012-08-25 15:04
说明书上是说打开一个工程,复制需要的换面。再打开另一工程进行粘贴。可我的电脑为什么在打开一个工程进行了复制,再打开另一工程时,前一工程自动关闭。然后复制失效(粘贴按钮成灰色)。难道是电脑系统问题?
beyondsd921
130 个
182 点
12378 分
在线时间: 39(小时)
查看beyondsd921的
发表于: 2012-08-26 12:30
我都想知道咯
english715
15 个
119 点
873 分
在线时间: 39(小时)
查看english715的
发表于: 2012-08-27 17:04
有兴趣可以了解下威纶通的触模屏,这个问题就不会困扰楼主了!
郑州奥尔威------卢工0371—55677758 QQ2543109670威纶通触摸屏一级代理,欢迎咨询选购
威纶触摸屏
东北小子
产品
114 个
187 点
979 分
在线时间: 205(小时)
查看东北小子的
发表于: 2012-08-28 15:30
像电脑一样直接粘贴复制就可一 我是做海泰克触摸屏具有这个功能 QQ12220258
祝大家心想事成
jintangao
18 个
124 点
837 分
在线时间: 25(小时)
查看jintangao的
发表于: 2012-09-22 20:21
我刚做了步科屏 很好复制的呀 ,方法是 ;同时打开两个EV5000界面,一个是需复制的,另一个是被复制的,按住鼠标左键,选取被复制的画面,松开鼠标左键,点击鼠标右键,选择“复制”即可,然后到需复制的界面上,按鼠标右键,选择“粘贴”,复制的画面就出现了,但是 你的前提是:需复制界面的-----HMI ,PLC 要选择好,并且连接上,还要设置好HMI的属性,之后才能复制和粘贴,这样说不知能帮到你吧。
触摸屏技术论坛
