睡眠
欧姆龙工控论坛
编程软件中出现的警告和错误是什么含义?
nhsl
311 个
478 点
6947 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2012-05-28 21:44
编辑好的程序,出现如下提示,这个警告与错误有何不同那?
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1051 个
4912 点
7564 分
在线时间: 2587(小时)
查看znz43的
发表于: 2012-05-28 21:55
错误:程序不能编译,无法运行。
警告:程序不合理,可编译运行,可能出现非希望的结果。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
wei0212007
1062 个
1165 点
7101 分
在线时间: 1192(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2012-05-28 23:20
出现的警告原因已经提示你了在第几条,双击就可以跳转到出现错误的位置。你的问题是出现了两个END。
nhsl
311 个
478 点
6947 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2012-05-29 04:17
谢谢!!!
这是俺学理论以后,第一次在生产中编辑一个简单的生产程序,插入数据线后,在线编辑后重新输入到PLC,后来发现怎么又两个段?如图
nhsl
311 个
478 点
6947 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2012-05-29 04:21
原来出现的1警告,是在段2上还有一个END,弄不明白怎么能出现第2个段那?现在已经删除段2,此时为0警告0错误,
有时候发现编辑后在左侧显示段下面还有一个END,如图,不知道有何不同?谢谢高手们给以指教!!!
[ 此帖被nhsl在2012-05-29 04:54重新编辑 ]
8195 个
10568 点
21544 分
在线时间: 3229(小时)
发表于: 2012-05-29 07:07
不影响运行,但可以删除没用的程序段。
nhsl
311 个
478 点
6947 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2012-05-29 11:28
谢谢!!!
欧姆龙工控论坛
编程软件中出现的警告和错误是什么含义?
