john2012
发帖数量: 12 个
工控威望: 120 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 3(小时)
查看john2012的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-05-28 12:00
最后答案呢楼主
调换了差分编码器的A+A-B+B-的接线,再重新上电就行了
tieyuannan
发帖数量: 59 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2145 分
在线时间: 41(小时)
查看tieyuannan的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-05-28 14:58
变频器有问题,我也遇到过一台皮带机DCS控制有时开启后自己变为反转,停止再开起正常,更换变频器试一下或用工频直接试车可以找出问题,一般为变频器控制板有问题。
qrklove
发帖数量: 478 个
工控威望: 733 点
下载积分: 2197 分
在线时间: 485(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2012-05-28 15:22
楼主的这个问题确实很少见,分析起来无非就是电机故障,或者变频器故障。再或者,电机的进线换过来换过去,换的是同一相(我不知道怎么表述这个专业的词),我有几次就换过来,换过去,还是以个方向转,原来是那三根线都是同样的颜色,搞不清楚是哪一边了。做这个行业,无奇不有,遇事要淡定
始终如一
发帖数量: 495 个
工控威望: 2986 点
下载积分: 81337 分
在线时间: 779(小时)
查看始终如一的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2012-05-28 16:44
不接变频器能反转吧?
aaweihua
发帖数量: 517 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17819 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2012-05-28 17:08
变频器参数设定只能正转,输出端换相序还是正转?我不大相信,明天上班一定试试看究竟是不是这样
zjl140519903
发帖数量: 438 个
工控威望: 4513 点
下载积分: 4782 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2012-05-28 19:00
想知道结果,楼主还没处理好吗?
zhoujg999
发帖数量: 8 个
工控威望: 115 点
下载积分: 1089 分
在线时间: 56(小时)
查看zhoujg999的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2012-05-28 21:34
请楼主改变一下变频器的输入端的相序试试,我遇到的变频器牌子忘了,如果不改变参数,有的是改输入端相序,有的是改输出端
hulilanyu
发帖数量: 187 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2225 分
在线时间: 137(小时)
查看hulilanyu的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2012-05-28 22:22
设置禁止反转了
550374389
发帖数量: 682 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5425 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2012-05-28 22:24
就算变频器设置了禁止反转,那调变频器输出的三根线的其中两根应该可以改变电机转向吧???我赞同电机有缺相的观点!!
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1486 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7740 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2012-05-29 08:43
路过。。。
不断向前
xzf-hy
发帖数量: 117 个
工控威望: 1492 点
下载积分: 3597 分
在线时间: 202(小时)
查看xzf-hy的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2012-05-29 08:54
不可思议···········
z00436
发帖数量: 107 个
工控威望: 249 点
下载积分: 825 分
在线时间: 111(小时)
查看z00436的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2012-05-29 09:08
百分百缺相,我碰到过
