youzida_121
由自达
发帖数量: 183 个
工控威望: 900 点
下载积分: 2143 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-05-27 19:55
引用第24楼jxh668于2012-05-27 09:31发表的  :
只有一个原因,充电时未把盖子打开
这世界有几个人充电时把盖子打开的?
youzida_121
由自达
发帖数量: 183 个
工控威望: 900 点
下载积分: 2143 分
在线时间: 288(小时)
37楼  发表于: 2012-05-27 19:56
引用第27楼庞树恒于2012-05-27 11:30发表的  :
充电机充电电流太大,电压太高呗。
20A的充电电流不算大,26V的电压不算高吧?
youzida_121
由自达
发帖数量: 183 个
工控威望: 900 点
下载积分: 2143 分
在线时间: 288(小时)
38楼  发表于: 2012-05-27 19:57
引用第28楼畅游elevator于2012-05-27 11:52发表的  :
平时维护工作做好了吗?是要加稀硫酸和蒸馏水的
蓄电池的电解液是到线的
youzida_121
由自达
发帖数量: 183 个
工控威望: 900 点
下载积分: 2143 分
在线时间: 288(小时)
39楼  发表于: 2012-05-27 19:59
引用第21楼niujunpeng于2012-05-27 06:58发表的  :
看来你不是专业的电工
头一次有人说我不是专业电工
tqtji
tqtji
发帖数量: 47 个
工控威望: 145 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 35(小时)
查看tqtji的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2012-05-27 20:34
还是第一次看到 呵呵 学习了
chengdahai
大海
发帖数量: 139 个
工控威望: 310 点
下载积分: 38385 分
在线时间: 643(小时)
查看chengdahai的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2012-05-27 20:57
看图片好像是电池缺电解液造成极板短路,造成在充电的时候会产生大量的氢气,电池的通气孔派不急导致。
黄豆1983
发帖数量: 132 个
工控威望: 233 点
下载积分: 1914 分
在线时间: 65(小时)
查看黄豆1983的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2012-05-27 21:07
引用第6楼liuhanqi于2012-05-26 22:02发表的  :
电池的小盖上有一个小孔(共6个),使用前必需把它打通,在充电的时候会产生大量的氢气,如不及时的排出,内部压力会很大。再加上外界温度的影响,电池就爆炸了,这是一件很危险的事情。
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
发帖数量: 246 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5522 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2012-05-27 21:08
这件事值的大家注意!本人也是第一次见到啊  吓人
hds1990
发帖数量: 26 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1401 分
在线时间: 94(小时)
查看hds1990的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2012-05-27 22:01
      对铅酸蓄电池充电有严格的规定,看来你对蓄电池并不了解,对蓄电池来说,国家和制造企业规定的充放电电流为额定容量的1/10。容量为120AH的蓄电池它的充电电流应不得大于12A;另外你的充电机没有稳流输出,只是单纯的脉动电流,随外电压的升高或降低输出电流是不稳定的。
   蓄电池发生爆炸其主要原因有蓄电池温升过高,充电电流过大造成温升过快,且没有降温措施引起壳体膨胀而爆炸;大的充电电流使氢气大量积聚而爆炸;壳体膨胀使内部铅板短路,过大的自放电流引爆氢气;充电期间溢出的电解液造成正负极极柱短路。
   根据你的描述,主要原因是充电机无稳流输出,选用了过大的充电电流,引起壳体膨胀使极板短路(旧蓄电池因充放电脱落的铅粉),大的自放电电流进一步引起充电机输出电流升高,引燃输出导线,引燃的导线瞬间引爆周围大量积聚的氢气(包括自放电引爆壳体内积聚的氢气)。
   所以,以后给蓄电池充电时,一定要严格按照说明书操作,充电电流不得大于额定容量的1/10,选用有稳流功能的充电机,蓄电池要保证通风良好的场所使用,充电时蓄电池要有降温措施,不得使用有破损的电缆,正在充电的蓄电池周围10范围内不得有明火。
  • 下载积分:+5(dl2006) 优秀文章
  • 下载积分:+5(youzida_121) 优秀文章
    youzida_121
    由自达
    发帖数量: 183 个
    工控威望: 900 点
    下载积分: 2143 分
    在线时间: 288(小时)
    45楼  发表于: 2012-05-27 23:29
    引用第41楼chengdahai于2012-05-27 20:57发表的  :
    单从图片也能看出电池是缺电解液???
    [ 此帖被youzida_121在2012-05-27 23:37重新编辑 ]
    xuliuqing200
    生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 4887 点
    下载积分: 19109 分
    在线时间: 338(小时)
    查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
    46楼  发表于: 2012-05-28 13:53
    定期维护,检测电池。储能低于新品60%建议换新
    wdmqq
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 235 点
    下载积分: 926 分
    在线时间: 270(小时)
    查看wdmqq的 主题 / 回贴
    47楼  发表于: 2012-05-28 15:15
    20A电流充24小时  不撑死它,撑 火暴它才怪!
