jxh668
jxh668
发帖数量: 1373 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 4186 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-05-27 09:31
只有一个原因,充电时未把盖子打开
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
北人股份
Dengjiuhe
发帖数量: 102 个
工控威望: 240 点
下载积分: 5455 分
在线时间: 68(小时)
查看北人股份的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-05-27 09:39
见识了
Dengjiuhe
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 398 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 992 分
在线时间: 236(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-05-27 09:56
我在充电时每次都把上面的帽子取下来放在旁边,另外会安排人两小时做一次巡视,且保证四周通风。我估计你这里可能不通风氢气挤得太多了再加上接线可能不是很规范打火引起的爆炸
庞树恒
发帖数量: 633 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-05-27 11:30
充电机充电电流太大,电压太高呗。
shfxfa
发帖数量: 624 个
工控威望: 810 点
下载积分: 3096 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-05-27 11:52
平时维护工作做好了吗?是要加稀硫酸和蒸馏水的
mks
发帖数量: 181 个
工控威望: 335 点
下载积分: 3833 分
在线时间: 69(小时)
查看mks的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-05-27 17:06
冲电器不好电冲好了也不断开,还一直在冲
k78047489
发帖数量: 533 个
工控威望: 582 点
下载积分: 17456 分
在线时间: 175(小时)
查看k78047489的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-05-27 17:19
值得深思的事件
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 426 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2837 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-05-27 17:59
先打开盖子,把夹子夹好,再开起电源,注意通风,经常看看注意温度。
zjl140519903
发帖数量: 438 个
工控威望: 4513 点
下载积分: 4782 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-05-27 18:19
第一次见到电池爆炸后的场景。
youzida_121
由自达
发帖数量: 183 个
工控威望: 900 点
下载积分: 2143 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2012-05-27 19:41
引用第18楼黄新强于2012-05-27 00:07发表的  :
(要经常充电,每次充电20A的电流在需24小时才能充满。昨天早上开始充的电,今天中午去看时),看你这描述你那电池早就老化不耐用了,早应该更换或者至少把电池内部的液体替换掉了,那样真的很危险,要是当时人在的话小命都没有了,我以前所在的厂用的是75KW的发电机,蓄电池也老是要充电而且充满一次电没发过几次电就打不了火了,直接拿去更换掉,还有就是发电机平时应该做好日常的维护与保养,我以前都是每周检查一次,不管停不停电每周都会开起来运行一会看看有没有什么故障,这样在停电的时候才能够确保安全。
这蓄电池是早该换了,一个月要充3次电,领导心痛钱才没有换,只是没有想到它竟会爆炸,这次不换不行了。
大地
发帖数量: 312 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9525 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2012-05-27 19:46
引用第6楼liuhanqi于2012-05-26 22:02发表的  :
电池的小盖上有一个小孔(共6个),使用前必需把它打通,在充电的时候会产生大量的氢气,如不及时的排出,内部压力会很大。再加上外界温度的影响,电池就爆炸了,这是一件很危险的事情。
也不排除短路!
youzida_121
由自达
发帖数量: 183 个
工控威望: 900 点
下载积分: 2143 分
在线时间: 288(小时)
35楼  发表于: 2012-05-27 19:54
引用第23楼hsl200于2012-05-27 07:06发表的  :
1、该蓄电池必然是国产货;
2、该蓄电池肯定是盗版货;
3、该蓄电池过充了;
4、该蓄电池肯定不是私人的;
5、该蓄电池地理位置:公司,非私人住所
1国货怎么了?
2是否盗版这个不清楚,
3过充电是免不了的,
4当然不是我的,
5那是当然,
6确实是个便宜货。
