youzida_121
由自达
发帖数量: 183 个
工控威望: 900 点
下载积分: 2143 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-05-26 22:36
引用第7楼liuhanqi于2012-05-26 22:04发表的  :
还有你的充电器是否合格,现在好多的劣质的充电器,它输出的不是直流电。需注意。
这个充电器的外壳接的是正极,我也正纳闷呢,不知道别的充电器外壳接的是正极还是负极。这个充电器我修理过,它采用的是三个全桥并联输出,除了变压器及过流开关,没有任何其它器件了。
chengjianbo
发帖数量: 376 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3631 分
在线时间: 1364(小时)
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-05-26 22:37
我见过一次,在发电机启动瞬间
youzida_121
由自达
发帖数量: 183 个
工控威望: 900 点
下载积分: 2143 分
在线时间: 288(小时)
14楼  发表于: 2012-05-26 22:45
引用第10楼znz43于2012-05-26 22:11发表的  :
铅蓄电池冲电时会分解出氢气,所以冲电处一定要通风,防止氢气积聚,引起爆 炸
这是个制胶车间,通风条件还算可以的,只是这个车间的甲醛及胺水味相当浓,一楼是胺水,二楼是甲醛,发生电池爆炸这种事,我吓得半死。
lizhongxv
摸索者
发帖数量: 291 个
工控威望: 460 点
下载积分: 9877 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-05-26 22:48
过充电
youzida_121
由自达
发帖数量: 183 个
工控威望: 900 点
下载积分: 2143 分
在线时间: 288(小时)
16楼  发表于: 2012-05-26 22:56
引用第15楼lizhongxv于2012-05-26 22:48发表的  :
过充电
过充电也不至于会爆炸吧?
waitfor
发帖数量: 597 个
工控威望: 831 点
下载积分: 6059 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-05-26 23:15
太猛了,电流太大了吧
飞跃自动化
千万富翁就是这样形成的
发帖数量: 321 个
工控威望: 272 点
下载积分: 1242 分
在线时间: 516(小时)
查看飞跃自动化的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-05-27 00:07
(要经常充电,每次充电20A的电流在需24小时才能充满。昨天早上开始充的电,今天中午去看时),看你这描述你那电池早就老化不耐用了,早应该更换或者至少把电池内部的液体替换掉了,那样真的很危险,要是当时人在的话小命都没有了,我以前所在的厂用的是75KW的发电机,蓄电池也老是要充电而且充满一次电没发过几次电就打不了火了,直接拿去更换掉,还有就是发电机平时应该做好日常的维护与保养,我以前都是每周检查一次,不管停不停电每周都会开起来运行一会看看有没有什么故障,这样在停电的时候才能够确保安全。
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 358 个
工控威望: 500 点
下载积分: 4774 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-05-27 01:34
见识了
d95
梦想与现实的差距
发帖数量: 220 个
工控威望: 843 点
下载积分: 7461 分
在线时间: 79(小时)
查看d95的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-05-27 06:51
见识了///
niujunpeng
发帖数量: 108 个
工控威望: 211 点
下载积分: 4873 分
在线时间: 62(小时)
查看niujunpeng的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-05-27 06:58
看来你不是专业的电工
jacoliang
清风依旧,我心独然!
发帖数量: 106 个
工控威望: 320 点
下载积分: 6262 分
在线时间: 173(小时)
查看jacoliang的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-05-27 06:59
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
发帖数量: 569 个
工控威望: 873 点
下载积分: 342 分
在线时间: 76(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-05-27 07:06
1、该蓄电池必然是国产货;
2、该蓄电池肯定是盗版货;
3、该蓄电池过充了;
4、该蓄电池肯定不是私人的;
5、该蓄电池地理位置:公司,非私人住所
6、肯定是个便宜货;
感恩挖坑,感恩能填坑
