付玉明
发帖数量: 138 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 40(小时)
查看付玉明的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-07-03 22:25
如果你用电火花给他烧掉了  那电机也会烧坏   老板不熊你的脸
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-07-04 09:41
好办,这个电机和减速机不要了
这个人很懒,什么也没有留下!
cyc2012
努力。
发帖数量: 80 个
工控威望: 920 点
下载积分: 9138 分
在线时间: 169(小时)
查看cyc2012的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2012-07-04 09:52
断了的螺丝拧的不紧的话  用钳子或者镊子取出来  不然的拿到外面去了
努力。
yaogang1088
向朋友请教。相互帮助。
发帖数量: 132 个
工控威望: 281 点
下载积分: 3829 分
在线时间: 126(小时)
查看yaogang1088的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2012-07-05 09:35
学习到一些方法
向朋友学习
wangxiyan338
发帖数量: 84 个
工控威望: 222 点
下载积分: 891 分
在线时间: 44(小时)
查看wangxiyan338的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2012-07-05 12:48
用电钻在螺丝上打个孔让后攻个反丝就行 济南精标自动化设备有限公司
nidaye1189
发帖数量: 18 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 19(小时)
查看nidaye1189的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2012-07-05 13:24
遇到过这种情况,直接敲几把就掉出来了
繁我中华
1294497603
发帖数量: 55 个
工控威望: 147 点
下载积分: 2335 分
在线时间: 9(小时)
查看1294497603的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2012-07-05 21:31
有专门的工具可以取,好像叫有断丝取出工具
linger
发帖数量: 77 个
工控威望: 1696 点
下载积分: 2916 分
在线时间: 81(小时)
查看linger的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2012-07-05 22:13
我手上也有一个类似情况的电机,不过我的是内六角扳手是劣质的,锁紧的时候扳手圆头断了,把内六角头堵住了,什么工具都无从下手…
人生如戏
zengkuen
发帖数量: 14 个
工控威望: 123 点
下载积分: 786 分
在线时间: 8(小时)
查看zengkuen的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2012-07-24 20:13
是螺丝断了   还是类六角断了   螺丝断了打孔攻牙    六角的话钻头打不动
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 661 个
工控威望: 716 点
下载积分: 9777 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2012-07-24 21:48
我现在的一个设备上的减速箱和你情况一样。我太怨自己用的六角扳手太次了。
解决方法有2:
1、买好的六角扳手,以防再次发生。
2、等坏了,就直接买新的。
3、以上都是胡扯。
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
lmyjxsr12
赖明炎
发帖数量: 137 个
工控威望: 289 点
下载积分: 10715 分
在线时间: 166(小时)
查看lmyjxsr12的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2012-07-25 22:34
先钻个小一点的孔(找个适当小螺丝),再攻牙,拧个相配的小螺丝进去(孔内放点502),干了再用力拧出来,小螺丝的的韧性要好,注意防止断裂。
yhnt
发帖数量: 360 个
工控威望: 1309 点
下载积分: 3584 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2012-07-25 23:52
得到些经验,或许是教训,以后如果内六角螺丝头所在位置比较深还是不要用带球头的扳手,把内六角螺丝上的孔搞滑还算好的,不然碰到45楼所说的情况就很难办了。
