和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1866 个
工控威望: 7829 点
下载积分: 77964 分
在线时间: 779(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-05-26 16:34
断丝取出工具
k78047489
发帖数量: 533 个
工控威望: 582 点
下载积分: 17456 分
在线时间: 175(小时)
查看k78047489的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-05-26 19:22
楼上说的主意都不错,都试试
gqm
拜师学艺
发帖数量: 350 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-05-26 19:41
买一个硬质合金钻头,先把部分钻掉,然后用断丝取出工具,取出剩余螺纹;另外一个办法是用电火花脉冲打掉断丝部分,然后再用丝攻重新加工新的螺纹。
rpgdiy
发帖数量: 301 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1929 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-05-26 19:49
用钢锯锯个一字,用螺丝刀
万钧彩
发帖数量: 260 个
工控威望: 405 点
下载积分: 18936 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-05-26 21:22
可用反向丝锥取出的
huxingtiandi
凡人
发帖数量: 496 个
工控威望: 641 点
下载积分: 14295 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-05-26 21:58
上电钻试试
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1210 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-05-26 22:07
把5楼和10楼加在一起,就OK了
学无止境,永远是学生。
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
发帖数量: 259 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-05-26 22:16
这个好搞的不得鸟!空间狭小,手持式切割机够的到不,够的着就切掉,,够不着在螺帽的上面烧电焊,焊个辅助的东西在取出来,
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2406 个
工控威望: 2891 点
下载积分: 4859 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-05-26 22:34
联轴器的六角螺丝都是经过热处理的。一定要原装的。不要用普通的螺丝替代。否则不好搞。要么扭不是很紧。要么以后拆下来不好拆。
fom
冰心玉壶
发帖数量: 423 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 1014 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-05-26 22:53
5楼讲的详细明了。
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 398 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 992 分
在线时间: 236(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-05-27 10:02
引用第5楼chenpingyg于2012-05-26 10:44发表的  :
用啥电火花哦,告诉你一个简单可行的办法,也不用把螺丝全部钻掉,直接在断掉的螺丝中心钻一个4-5毫米的孔,用一个攻丝的丝锥前面磨成正方形,然后直接敲到刚才钻的那个孔里,就能把断掉的螺丝退出来了。
太费劲了直接买一个返丝攻钻头直接攻到你打的那个空里直接拧就可以了我们这里不锈钢螺丝断了都这样取得
xuemingyue
发帖数量: 120 个
工控威望: 292 点
下载积分: 2496 分
在线时间: 133(小时)
查看xuemingyue的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-05-27 11:16
1:断口没有沉到螺丝孔里面,可以用M12螺母套上,电焊点上后用扳手下掉;2:断口打磨平整,用样冲找好中心点,用直径为4-6MM的钻头开钻,(孔不能偏)然后用断丝取出器下掉。3:断螺丝在孔内有松动的话可以用一字螺丝刀一点一点的反向剔出来 4:钻穿重新攻丝5:钻穿扩大攻丝,你是M10的可以改为M12的。  。。。。。以上是我用过的方法。。。希望有用
