zhangwei3dia
洛城棋手
发帖数量: 71 个
工控威望: 211 点
下载积分: 822 分
在线时间: 33(小时)
查看zhangwei3dia的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-24 21:09
想要改造梁吊,升降用锥形转子电机,是否可以用变频器控制转速?
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 267 个
工控威望: 389 点
下载积分: 8623 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-24 21:28
应该不行吧,不在工频运行时可能刹车会打不开
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8195 个
工控威望: 10568 点
下载积分: 21544 分
在线时间: 3229(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-25 07:11
锥形转子制动电机,刹车是靠定子的轴向磁吸力来释放的。用变频器控制,如果低速,不能释放刹车的。
  • 下载积分:+3(fsyujing) 老大说的有道理
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    wkn0802
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 1102 分
    在线时间: 18(小时)
    查看wkn0802的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-05-26 09:18
    用SEW电机。
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1486 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7740 分
    在线时间: 674(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-05-26 09:28
    了解,路过。
    不断向前
    wul2.4g
    发帖数量: 1882 个
    工控威望: 2168 点
    下载积分: 48816 分
    在线时间: 561(小时)
    查看wul2.4g的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-05-26 10:16
    建议不要动吊机的脑筋,小心得不偿失。
    bmw030
    发帖数量: 504 个
    工控威望: 2633 点
    下载积分: 7249 分
    在线时间: 416(小时)
    查看bmw030的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-05-26 16:24
    升降电机没试过 ,大车电机用了效果挺好,机械维护本下降明显
    kz1566
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 8437 分
    在线时间: 71(小时)
    查看kz1566的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-05-26 19:37
    升降是恒转矩负载,最好是选用恒转矩变频器,还要特别注意制动以及参数设置,防止变频器工作在第四象限状态造成的跳闸,同时二楼说得很对,抱闸电源不能跟电机接在一起,防止低频时抱闸打不开。要慎重
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 953 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3634 分
    在线时间: 624(小时)
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-05-26 22:37
    绝对不可以
    xuemingyue
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 292 点
    下载积分: 2496 分
    在线时间: 133(小时)
    查看xuemingyue的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-05-27 11:21
    瞎搞,起重设备不要随便改,要有资质的哟。。。。。。当心好心办坏事哦
    hxw1980
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 3206 分
    在线时间: 26(小时)
    查看hxw1980的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-05-27 12:12
       这个脑经还是不要动的好
    qrklove
    发帖数量: 478 个
    工控威望: 733 点
    下载积分: 2197 分
    在线时间: 485(小时)
    查看qrklove的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-05-27 13:54
    俺是专业搞起重机的,高度不高(没有30米)的就不要用变频器了,没有必要。即使用,锥形电机是不行的,首先锥形电机只能用在起重量小,速度低,高度矮的,简易小起重机上,大型的起重机国内主要是用绕线转子电机。起重机行业是特种行业,不要乱动,会死人的!!!
