真相
PT100问题
白发人生
不求精,但求解
183 个
350 点
3638 分
在线时间: 113(小时)
查看白发人生的
发表于: 2012-05-23 21:54
温度探测的PT100如何转换为4---20ma电流信号接入PLC模拟量模块??
求解 求精 工控工程、低压电气自动化控制服务
只要结果
39 个
122 点
2206 分
在线时间: 15(小时)
查看只要结果的
发表于: 2012-05-23 22:26
yiyiyiyiyi
supermax
575 个
2540 点
3830 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2012-05-23 22:40
首先要看你的温控器是否支持这功能,如果支持就可以按说明书在输出类型那里改好就行。
[ 此帖被supermax在2012-05-23 23:00重新编辑 ]
白发人生
不求精,但求解
183 个
350 点
3638 分
在线时间: 113(小时)
查看白发人生的
发表于: 2012-05-23 22:52
关键是现在什么资料都没有,厂家发货没有附带资料
supermax
575 个
2540 点
3830 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2012-05-23 23:02
那你知道品牌型号吗?
penzhenjian
288 个
502 点
2522 分
在线时间: 190(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2012-05-23 23:03
换一个有4-20ma输出的温度控制器嘛,买的时候就有说明书拉
supermax
575 个
2540 点
3830 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2012-05-23 23:05
很多是只有一种类型输出不能改
飞翔天下
70 个
219 点
2968 分
在线时间: 18(小时)
查看飞翔天下的
发表于: 2012-05-24 07:56
中间加个4-20ma温控表,输出4-20ma的就转换成了。
xqx666
深圳中级电工
535 个
664 点
2176 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2012-05-24 22:51
解决方法:
1,更换PLC模块为PT类型模块,可以直接接收PT100电阻的信号;
2,在PT100后面加个变送器,变送器再接入PLC模块;
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
cooler_show
123 个
267 点
715 分
在线时间: 166(小时)
查看cooler_show的
发表于: 2012-05-25 07:44
按楼主要求最直接的办法是加个变送器。便宜的也有,贵的也有,不过楼主记得注意变松范围。
和谐共赢
努力学习,做好工控
1865 个
7828 点
77072 分
在线时间: 775(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2012-05-25 07:53
加个变送器。
hanqin
1201 个
1226 点
3115 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2012-05-25 09:27
假如PLC有多余的模拟量口,加个变送器,假如没有模拟量口,加个PT模块。
PT100问题
