daviddavid
发帖数量: 250 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-22 14:49
现遇到一问题:
检测液体的液面,当达到一定高度时输出开关信号给泵动作,泵动作后延时一定时间后液面低于设定距离就停止动作;
液体是水泥浆水,不可以直接接触,测量距离在大于300mm.
查过相关资料,说要么用激光测距或超声波测距,各位大虾有没有好的建议?请给出型号。
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-22 15:29
N年前做过一个搅伴站的控制系统,也和你说的差不多,就是控制砂浆液面的高低,我作的是微动开关,加一个做检测信号的,机器一直在旋转,当砂浆连续顶起微动开关,被顶起来超过五秒钟做为确认OK的信号,微动开关下面加了一块板,这块板是可以摆动的,摆动的时达到一定角度时,才可以触发微动开关,如果只是偶然一下两下是不会触发的,这个好简单,但维护较难,每个班要清理一次才可,否则是不可靠边的
  • 下载积分:+3(daviddavid) 感谢分享
    daviddavid
    发帖数量: 250 个
    工控威望: 1537 点
    下载积分: 1919 分
    在线时间: 85(小时)
    2楼  发表于: 2012-05-22 15:57
    二楼大才!
    这个可能真的可以实现,我这里的要求就是差不多,但是像你这样说就是要用维护...........
    这个就麻烦点,谢谢你的建议。
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1486 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7552 分
    在线时间: 674(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-05-22 16:02
    用激光测距或超声波测j距成本高,机电的成本低,但性能要差一些
    这位大虾有没有用过超声波测距器?可以说一说吗?
    不断向前
    cwsdlcyhy
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 2492 分
    在线时间: 23(小时)
    查看cwsdlcyhy的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-05-22 16:27
    可以采用浮球杠杆推动微动开关,浮球采用塑料材质,连杆用不锈钢外包塑料即可,市场均可买到。
    如果用机械扛杆,水泥浆会很容易凝固的,所以实现这个方法有点难度。
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1486 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7552 分
    在线时间: 674(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-05-23 14:18
    我曾经开发一台打胶机使用过基恩士的激光液位传感器
  • 不断向前
    jxh668
    jxh668
    发帖数量: 1373 个
    工控威望: 2170 点
    下载积分: 3998 分
    在线时间: 831(小时)
    查看jxh668的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-05-23 16:07
    我有一个
    来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
    daviddavid
    发帖数量: 250 个
    工控威望: 1537 点
    下载积分: 1919 分
    在线时间: 85(小时)
    7楼  发表于: 2012-05-23 17:19
    楼上的同志可以说明白一点吗?有一个什么样的?
