  • 3
  • Pages: 2/3     Go
tqtji
tqtji
发帖数量: 47 个
工控威望: 145 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 35(小时)
查看tqtji的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-05-23 23:05
你的问题都没有有说清楚 讲了也白讲
飞翔天下
发帖数量: 70 个
工控威望: 219 点
下载积分: 2968 分
在线时间: 18(小时)
查看飞翔天下的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-05-24 08:00
很简单的,相差点,变频器在修正的频率就是了
乌龟船长
发帖数量: 1216 个
工控威望: 7639 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 2683(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-05-24 12:27
如果轴近的话,可以考虑机械同步,简单稳定。
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
发帖数量: 341 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3233 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-05-24 19:00
直接取变频器的0-10V信号,机械的转速比不一样的话,可用模拟量模块输入到PLC ,乘以系数比微调保证同步,如果你能取到稳定的转速,也可以用编码器直接输入PLC,
锁螺丝机
zjl140519903
发帖数量: 438 个
工控威望: 4513 点
下载积分: 4782 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-05-24 19:02
可以用个同步控制器
天使之心
发帖数量: 189 个
工控威望: 324 点
下载积分: 4411 分
在线时间: 143(小时)
查看天使之心的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-05-24 19:18
一台变频器控制两台电机。
804759109
无独有偶啊
发帖数量: 240 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1330 分
在线时间: 733(小时)
查看804759109的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-05-24 21:17
很简单的,首先两台最好是同样的变频器!然后使用电位器同时调节两台变频器的频率,再加上两个转速表,然后用上下键来微调每台变频器的频率!转速可以做到误差5转之内,能满足的条件!我在造纸厂就是这样做的!两台同步……有了转速表很直观的看到转速,多好
[ 此帖被804759109在2012-05-24 23:24重新编辑 ]
遗忘
发帖数量: 47 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2678 分
在线时间: 16(小时)
查看遗忘的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-05-24 21:31
来学习的
xzf-hy
发帖数量: 117 个
工控威望: 1492 点
下载积分: 3597 分
在线时间: 202(小时)
查看xzf-hy的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-05-24 21:42
引用第19楼804759109于2012-05-24 21:17发表的  :
该方案切实可行
wxh0734
精华主题: 5 篇
发帖数量: 592 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4800 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-05-24 22:39
用一台变频的模拟电压输出去控制第二台变频器的运行频率,这样不是简单有效?
804759109
无独有偶啊
发帖数量: 240 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1330 分
在线时间: 733(小时)
22楼  发表于: 2012-05-24 23:23
引用第22楼wxh0734于2012-05-24 22:39发表的  :
这样做精度不高而且滞后的现象会存在的……好多模拟量输出都不是那么非常准的
rfsabb
发帖数量: 189 个
工控威望: 317 点
下载积分: 2494 分
在线时间: 240(小时)
查看rfsabb的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-05-24 23:50
用失量控制就可以
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
