tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 398 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 992 分
在线时间: 236(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-02-25 22:36
同意13楼说法
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1169 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 17019 分
在线时间: 854(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-02-25 23:11
引用第14楼weichangye于2012-02-21 10:40发表的  :
插拔式继电器,一般有一个插座带信号灯,四个一组,16A/250V不知道代表什么,有一点可以肯定,触点电流不能大,带动一个小电磁阀几天就完蛋了。
16A的继电器驱动一个小电碰阀就会完蛋?也太夸张了吧。通常一个小电碰阀仅有几十至几百毫安的电流。
陈新宇
发帖数量: 65 个
工控威望: 190 点
下载积分: 7596 分
在线时间: 169(小时)
查看陈新宇的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2012-02-26 10:11
这种继电器与线路板直焊式安装的继电器
lijinhuaok
发帖数量: 92 个
工控威望: 220 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 93(小时)
查看lijinhuaok的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2012-03-19 18:47
温控仪,时间制上用。电压线圈DC24V。触点分断16A以下,最大耐压250V。焊在线路板上。
工控学习
发帖数量: 94 个
工控威望: 211 点
下载积分: 2847 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2012-03-19 20:20
线路板上用的一种继电器,它的电压是24V直流,可控制250V,16A的负载。
chexuejun
发帖数量: 134 个
工控威望: 284 点
下载积分: 2843 分
在线时间: 77(小时)
查看chexuejun的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2012-03-20 09:00
插拔式的固态继电器,一般控制电路里面用用,带负载肯定不行
rpgdiy
发帖数量: 301 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1929 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2012-03-20 22:51
我们的单片机上有,就是带电磁阀
杨霖
做设备发热圈加热部分电磁节能改造,省电30%以上。欢迎咨询:
发帖数量: 60 个
工控威望: 186 点
下载积分: 1364 分
在线时间: 52(小时)
查看杨霖的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2012-03-21 10:01
DC24V:是线圈的电压,16A250V:是经过继电器触点能承受的电压电流。
做电磁节能
wananjushi
万安居士
发帖数量: 813 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11749 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2012-03-21 17:23
一般PLC输出会用到,也有许多温控器也用,例如台达的一些温控器
wananjushi
张玉
发帖数量: 39 个
工控威望: 129 点
下载积分: 714 分
在线时间: 9(小时)
查看张玉的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2012-03-21 19:15
用在控制交流小于16A220V的电路
tjzhmjj
发帖数量: 238 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3786 分
在线时间: 187(小时)
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2012-03-21 19:23
线圈电压是直流24V,触点额定电压交流250v,最大电流16A欧姆龙小型继电器。一般用在电路控制板上。
