官开波
发帖数量: 18 个
工控威望: 111 点
下载积分: 722 分
在线时间: 12(小时)
查看官开波的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-18 15:29
LDI X0 ,OUT Y2,   写入FX3U PLC,在线监视有输出,RUN灯亮,但PLC无输出,是什么原因啊。(PLC是好的,写入其他的程序都能运行)
xierenjie
经历过才是深刻
发帖数量: 110 个
工控威望: 1225 点
下载积分: 9112 分
在线时间: 109(小时)
查看xierenjie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-18 15:35
看看运行时候PLC上面的Y2指示灯是否亮 是的话 PLC没问题  如果是这样说PLC无输出 应该是说Y2无动作吧 这样的话 看看Y2后面的连接是否正确
来而不往非礼也
jhwuliangjin
发帖数量: 174 个
工控威望: 245 点
下载积分: 7813 分
在线时间: 259(小时)
查看jhwuliangjin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-18 15:44
引用楼主官开波于2012-05-18 15:29发表的 三菱PLC怪病求医 :
你就写这2步吗?END写了吗?
xierenjie
经历过才是深刻
发帖数量: 110 个
工控威望: 1225 点
下载积分: 9112 分
在线时间: 109(小时)
3楼  发表于: 2012-05-18 15:49
在写入之前有没转换啊  如果你是在线监控写入模式 然后又没转换的话就会没有写入  也是没有输出 但是你能监控到
  • 下载积分:+5(linyi)
  • 来而不往非礼也
    祥林嫂
    做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
    发帖数量: 774 个
    工控威望: 6785 点
    下载积分: 5738 分
    在线时间: 290(小时)
    查看祥林嫂的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-05-18 17:40
    楼主把程序的这一部分截个图呗~楼上两位已经解释了一些
    你可以试试
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 9025 个
    工控威望: 8722 点
    下载积分: 17139 分
    在线时间: 5367(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-05-18 18:48
    如果Y的灯有亮,但没有输出,有二种可能
    1,仅限MT型:晶体管输出,你量反了,这个分方向的
    2,全部适用:这个输出点坏了。
    检查的方法是,让大部分Y都输出,看有输出没。
    如果部分有,部分没,就是有个别输出点坏了。
    如果全没,外围电路或检测方式有误的可能大。
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    官开波
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 722 分
    在线时间: 12(小时)
    查看官开波的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-05-19 08:18
    end 写了,也转换了,也能读出来,监控正常,但PLC输出不亮灯,RUN亮。写了个步进程序就能运行,Y2有输出。请哪位高人指点啊,是不软件设置问题啊。
    董工
    懂得学习
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 360 点
    下载积分: 3088 分
    在线时间: 48(小时)
    查看董工的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-05-19 08:19
    只这两步,还有其他步吗?
    学习
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2942 个
    工控威望: 4656 点
    下载积分: 233220 分
    在线时间: 3385(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-05-19 08:21
    贴张你写程序的照片上来看看!!
    热烈欢迎光临工控自动化小店!
    supermax
    发帖数量: 575 个
    工控威望: 2540 点
    下载积分: 3830 分
    在线时间: 375(小时)
    查看supermax的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-05-19 08:25
    x0有可能导通了
    poorwer
    发帖数量: 280 个
    工控威望: 485 点
    下载积分: 1575 分
    在线时间: 225(小时)
    查看poorwer的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-05-19 09:08
    X0 是不是接了常闭点?
    官开波
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 722 分
    在线时间: 12(小时)
    查看官开波的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-05-19 10:08
    不光X0,其他也是
