  • 3
  • Pages: 1/3     Go
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 920 个
工控威望: 1173 点
下载积分: 3035 分
在线时间: 771(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-17 17:11
120米远的一个设备要测量水温,PLC电柜已经固定好了,没办法,只能拉线过去,120米的话。
1、这么远的距离用K型热电偶好呢?还是PT100热电阻好呢?
2、这么远的距离我加上温度补偿线可以吗?测量误差可以实现吗?温度传感器接到PLC上,只是监控温度用。差5度不要紧。
3、用补偿线长距离铺设的话,最多能到多少?用什么样的比较好
请大家指教,谢谢。
爱海涛涛
发帖数量: 201 个
工控威望: 352 点
下载积分: 736 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-17 17:24
要求不高可以用热电偶,最好用4线热电阻,
ycf1234123
发帖数量: 51 个
工控威望: 375 点
下载积分: 2014 分
在线时间: 82(小时)
查看ycf1234123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-17 17:28
做好了上来说说怎么弄的
twt97
发帖数量: 170 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1084 分
在线时间: 134(小时)
查看twt97的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-17 17:55
也可以用带485通信的温控啊
jianming
jianming
发帖数量: 195 个
工控威望: 278 点
下载积分: 1008 分
在线时间: 482(小时)
查看jianming的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-17 18:26
3楼说得对,测温地方用个温控仪表,然后跟PLC走485通讯,再远点都没问题
ngch
深圳工控小匠
发帖数量: 747 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1872 分
在线时间: 971(小时)
查看ngch的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-17 18:29
是啊!用通信实现吧.
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
yangxianhui
发帖数量: 80 个
工控威望: 197 点
下载积分: 834 分
在线时间: 64(小时)
查看yangxianhui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-17 18:31
3楼的是个好方法
kz1566
发帖数量: 143 个
工控威望: 267 点
下载积分: 8437 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-17 18:37
3楼有理
爱海涛涛
发帖数量: 201 个
工控威望: 352 点
下载积分: 736 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-17 19:37
用485bd板的话,可以支持50米,120米可能不行吧?4线热电阻我用过,100多米没有问题
nzaqwsx
鸿达工控
发帖数量: 247 个
工控威望: 360 点
下载积分: 11030 分
在线时间: 974(小时)
查看nzaqwsx的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-17 19:45
这个可以给你做可以发2000米
nzaqwsx
鸿达工控
发帖数量: 247 个
工控威望: 360 点
下载积分: 11030 分
在线时间: 974(小时)
查看nzaqwsx的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-05-17 19:46
最远12公里
爱海涛涛
发帖数量: 201 个
工控威望: 352 点
下载积分: 736 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-05-17 19:48
怎么达到2000米?
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
